Informazioni sulla ricerca di informazioni sulle proprietà di massa e area
È possibile ottenere l'area, il perimetro e le proprietà di massa degli oggetti selezionati o da una sequenza di punti.
Utilizzo di comandi per il calcolo dell'area
Con i comandi MISURAGEOM e AREA è possibile specificare una serie di punti o selezionare un oggetto per trovare l'area racchiusa.
Oltre all'area, il comando MISURAGEOM consente di ottenere informazioni geometriche da oggetti, ad esempio distanza, raggio, angolo e volume.
Suggerimento: Un modo rapido per trovare l'area delimitata da vari oggetti in 2D consiste nell'utilizzare il comando CONTORNI per creare una regione chiusa o una polilinea. È quindi possibile utilizzare la tavolozza Proprietà o il comando LISTA per trovare l'area e il perimetro.
Definizione di un'area
È possibile misurare un'area racchiusa dai punti specificati. È necessario che i punti si trovino su un piano parallelo al piano XY del sistema UCS corrente.
Calcolo dell'area, del perimetro o della circonferenza di un oggetto
È possibile calcolare l'area racchiusa e il perimetro o la circonferenza di cerchi, ellissi, polilinee, poligoni, regioni e solidi 3D. Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di oggetto selezionato:
Esempio: come calcolare le diverse aree
Calcolo di aree combinate
È possibile calcolare l'area totale di più aree specificando punti o selezionando oggetti. Ad esempio, è possibile misurare l'area totale occupata dalle stanze della pianta di un piano.
È possibile sottrarre aree da altre aree. o più aree da un'area combinata calcolata. Ad esempio, se si è calcolata l'area di una pianta del piano, è possibile sottrarre l'area di una stanza.
Se si convertono le aree racchiuse in regioni, è possibile aggiungerle o sottrarle per creare un'area composta e utilizzare la tavolozza Proprietà o il comando LISTA per trovare le informazioni desiderate.
Calcolo delle proprietà di massa
Utilizzando il comando PROPMASS, è possibile analizzare regioni 2D e solidi 3D per determinarne le proprietà di massa, compresi volume, area, momenti di inerzia, baricentro e così via. È possibile salvare il risultato dei calcoli in un file di testo.
