Riferimenti incrociati dei termini MicroStation e AutoCAD
Conoscere le differenze tra la terminologia di MicroStation e AutoCAD risulta utile quando si collegano file DGN come sottoposti.
Nella tabella che segue vengono riportati alcuni dei termini diversi utilizzati in MicroStation e viene fornito, dove possibile, il riferimento al termine utilizzato in AutoCAD.
Termini MicroStation e AutoCAD
Termine MicroStation
Termine AutoCAD
Note
AccuSnap
Osnap
Strumento di disegno per lo snap automatico.
ACS
UCS
Acronimi dei sistemi di coordinate.
ACS = Auxiliary Coordinate System, sistema di coordinate ausiliarie
UCS = User Coordinate System, sistema di coordinate utente
Impostazione DaLivello
Impostazione DALAYER
Impostazione che determina l'eventuale configurazione del colore, dello spessore di linea e dello stile di linea per ogni livello (layer).
Librerie di celle
N/D
Nessun riferimento nella terminologia AutoCAD.
Celle: condivise e normali
Blocchi
In AutoCAD, tutti i blocchi funzionano come celle condivise. La terminologia AutoCAD non contiene riferimenti alla cella normale.
Modello di disegno
Spazio modello
La modalità di lavoro DWG con AutoCAD consente un solo modello. La modalità di lavoro DGN MicroStation consente più modelli.
File DGN
File DWG
Formato di file nativo di ogni programma
Scomponi elemento
Esplodi
Comando utilizzato per scomporre tipi di elementi ed oggetti al livello inferiore. Ad esempio, è possibile scomporre le celle/i blocchi in geometria.
Attributi elemento
Proprietà
Nome delle caratteristiche degli elementi/oggetti.
Adatta vista
Zoom estensioni
Comando per eseguire lo zoom su tutti gli elementi al momento contenuti nel disegno.
  • Lo strumento di adattamento della vista di MicroStation consente di adattare solo la geometria visibile.
  • L'area Zoom estensioni include i layer con visualizzazione disattivata.
Handle
Grip
Vertici della geometria, selezionabili e manipolabili.
Digitazione
Riga di comando
Posizione di inserimento manuale dei comandi e delle variabili.
Livelli
Layer
Struttura organizzativa utilizzata per controllare l'aspetto degli oggetti in un disegno.
Stili di linea
Tipi di linea
Impostazione utilizzata per controllare l'aspetto della linea in un disegno.
Unisci al principale
Unisci xrif
Consente di inserire un riferimento esterno nel disegno corrente.
Centro messaggi
Finestra di testo
Posizione di visualizzazione dei messaggi di testo inviati dal programma.
Parasolid
ACIS
Kernel di modellazione 3D nativi per ogni programma.
Campitura
Tratteggio
Riempimento di un'area definita con un modello definito.
Tabella penne
Stili di stampa
Utilizzati per controllare l'aspetto delle linee in stampa.
Riferimenti
Riferimenti: allegati, sovrapposti e sottoposti
I riferimenti al disegno corrente vengono memorizzati all'esterno, consentendo di mantenere limitata la dimensione del file, ma anche di accedere comunque alla geometria per il disegno e la stampa. In Microstation, è possibile avere riferimenti con Live Nesting o No Nesting. I riferimenti con No Nesting vengono convertiti in sovrapposti nei prodotti basati su AutoCAD.
MicroStation V7 non supporta riferimenti nidificati.
File seme
File del modello di disegno
Questi file vengono utilizzati come punto di partenza per i nuovi file e memorizzano le impostazioni utilizzate di consueto.
Per il comando ESPORTADGN, il file seme scelto determina quali unità principali e secondarie vengono utilizzate per la conversione nel formato DGN, nonché i valori di risoluzione e precisione.
Modello foglio
Layout di disegno
(spazio carta)
Normalmente utilizzato per controllare l'output di un disegno per la stampa.
SmartLine
Polilinea
Linee a più segmenti.
Etichette
Attributi
Elemento utilizzato per memorizzare le informazioni di testo in una cella (blocco).
Vista
Finestra
Utilizzata per controllare la visibilità delle diverse sezioni di un disegno.
Attributi della vista
Impostazioni di disegno
Nessun riferimento diretto nella terminologia di AutoCAD. Opzioni simili si trovano nella barra delle applicazioni e nell'area delle impostazioni di disegno di AutoCAD.
Unità di lavoro
Unità di disegno
Utilizzate per controllare i valori di input dei comandi che dipendono dai valori delle unità.
