Come utilizzare le viste parallele e prospettiche
Definire una vista prospettica di un modello 3D utilizzando VISTAD
  1. Alla riga di comando, immettere VISTAD.
  2. Selezionare gli oggetti da visualizzare.
  3. Digitare ap(APpfot).
    Per default, viene impostato un punto dell'apparecchio fotografico al centro del disegno.
  4. Regolare la vista come se si stesse puntando un apparecchio fotografico.
    Una rappresentazione di una casa illustra l'angolo di visualizzazione corrente. È possibile impostare dinamicamente la vista spostando il puntatore a croce e facendo clic.
  5. Per passare da un metodo di immissione degli angoli ad un altro, digitare c(Commuta piano).
    È inoltre possibile regolare la vista con uno dei metodi di immissione dei due angoli.
    • In Digita angolo dal piano XY, immettere un angolo di elevazione o inclinazione rispetto al piano XY dell'UCS corrente. Con l'impostazione di default, 90 gradi, l'apparecchio fotografico punta direttamente dall'alto verso il basso.
      Dopo avere specificato l'angolo, l'apparecchio fotografico viene bloccato a tale elevazione. È possibile ruotare l'apparecchio fotografico attorno al punto di mira rispetto all'asse X dell'UCS corrente.
    • In Digita angolo nel piano XY dall'asse X, ruotare l'apparecchio fotografico attorno al punto di mira rispetto all'asse X dell'UCS corrente.
  6. Per attivare la vista prospettica, digitare d (Distanza).
  7. Immettere una distanza oppure premere INVIO per impostare la vista prospettica.
    È possibile usare la barra di scorrimento per impostare la distanza tra gli oggetti selezionati e l'apparecchio fotografico, oppure digitare un numero reale. Se il punto di mira e la posizione dell'apparecchio fotografico sono molto vicini (oppure se l'opzione Zoom è impostata su un valore elevato), è probabile che si veda solo una piccola porzione del disegno.
Disattivare una vista prospettica utilizzando VISTAD
  3. Digitare o (Off).
    La prospettiva è disattivata e verrà ripristinata la proiezione parallela della vista.
Creare dinamicamente una vista con proiezione parallela
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare gli oggetti da visualizzare e premere INVIO.
    • Premere INVIO senza selezionare alcun oggetto per visualizzare la rappresentazione di una casa in cui viene mostrato l'angolo di visualizzazione corrente.
  5. Per passare da un metodo di immissione degli angoli ad un altro, digitare c (Commuta piano).
  6. Per applicare la proiezione e uscire, premere INVIO.
