TRANCIA (comando)
Crea nuovi solidi e superfici 3D tagliando, o dividendo, oggetti esistenti.
Trova
Per definire il piano di taglio, specificare 2 o 3 punti o un piano maggiore dell'UCS oppure selezionare un oggetto piano o un oggetto superficie (ma non una mesh). È possibile mantenere uno o entrambi i lati degli oggetti tranciati.
Gli oggetti tranciati mantengono le proprietà di layer e colore degli oggetti originali, ma i solidi o le superfici risultanti non mantengono la cronologia degli oggetti originali.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare oggetti da tranciare
Specifica il solido o la superficie 3D da tranciare. Se si seleziona un oggetto mesh, è possibile convertirlo in un solido o in una superficie 3D prima di completare l'operazione di tranciatura.
  • Punto iniziale del piano di tranciatura
  • Oggetto piano
  • Superficie
  • Asse Z
  • Vista
  • XY
  • YZ
  • XZ
  • 3punti
Imposta il primo dei due punti che definiscono l'orientamento del piano di tranciatura. Con questa opzione, il piano di tranciatura è sempre perpendicolare al piano XY dell'UCS corrente. Dopo avere specificato il secondo punto sul piano, è possibile scegliere se mantenere entrambi i lati dell'oggetto tranciato oppure è possibile specificare un altro punto sul lato del piano che si desidera mantenere.
  • Secondo punto sul piano. Imposta il secondo e ultimo punto sul piano di tranciatura. Se il secondo punto non si trova sul piano XY dell'UCS, viene proiettato sul piano.
    • Specificare un punto sul lato che si desidera mantenere.
    • Mantieni entrambi i lati
Oggetto piano
Allinea il piano di taglio ad un piano che contiene il cerchio, l'ellisse, l'arco circolare o ellittico, la spline 2D, la polilinea 2D o la polilinea 3D piana selezionata.
  • Selezionare cerchio, ellisse, arco, spline 2D o polilinea 2D. Specifica l'oggetto piano che definisce il piano di taglio. È possibile selezionare anche un oggetto polilinea 3D piano.
Superficie
Allinea il piano di taglio ad una superficie selezionata.
  • Selezionare una superficie. Specifica una superficie di taglio.
    Nota: Come superficie di taglio non è possibile specificare mesh, facce 3D oppure oggetti con spessore.
    • Selezionare l'oggetto tranciato sul lato che si desidera mantenere.
Asse Z
Definisce il piano di taglio specificando un punto sul piano e un altro sull'asse Z (normale) del piano.
  • Specificare un punto sul piano sezione. Specifica un punto sul piano di tranciatura.
  • Specificare un punto sull'asse Z(normale) del piano.Specifica un punto che definisce l'asse perpendicolare al piano di tranciatura.
Vista
Allinea il piano di taglio parallelamente al piano di visualizzazione della finestra corrente. Se si specifica un punto, si definisce la posizione del piano di taglio.
  • Specificare un punto sul piano di visualizzazione corrente. Specifica un punto sull'oggetto da cui fare iniziare la tranciatura.
XY
Allinea il piano di taglio al piano XY dell'UCS corrente. Specificare un punto per definire la posizione del piano di taglio.
  • Punto sul piano XY. Allinea il piano di taglio parallelamente al piano XY dell'UCS e passante per un punto specificato.
YZ
  • Punto sul piano YZ. Allinea il piano di taglio parallelamente al piano YZ dell'UCS e passante per un punto specificato.
XZ
Allinea il piano di taglio al piano XZ dell'UCS corrente. Specificare un punto per definire la posizione del piano di taglio.
  • Punto sul piano XZ. Allinea il piano di taglio parallelamente al piano XZ dell'UCS e passante per un punto specificato.
3punti
Definisce il piano di taglio in base a tre punti.
Utilizza un punto per determinare il lato dell'oggetto tranciato da mantenere. Il punto non può trovarsi sul piano di taglio.
Mantiene entrambi i lati degli oggetti tranciati.
