Come modificare l'effetto del clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto o un'area del disegno.
Disattivare i menu di scelta rapida nell'area di disegno
Utilizzare questo metodo per specificare se il clic con il pulsante destro del mouse determina la visualizzazione di un menu di scelta rapida o equivale a premere INVIO.
- Fare clic sul
- Nella finestra di dialogo Opzioni, scheda Preferenze utente, deselezionare l'opzione Menu di scelta rapida nell'area di disegno.
Impostare la funzionalità di selezione con il pulsante destro del mouse in base alla posizione
- Fare clic sul menu
- Per controllare singolarmente i menu di scelta rapida Default, Modifica e Comando, selezionare Personalizzazione pulsante destro del mouse.
- Nella finestra di dialogo Personalizzazione pulsante destro del mouse, nell'area Modalità Default o Modalità Modifica, selezionare una delle seguenti opzioni per specificare l'operazione che verrà eseguita quando si fa clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno e non è in esecuzione alcun comando:
- Ripete l'ultimo comando. Ripete l'ultimo comando. Selezionando questa opzione, i menu di scelta rapida Default e Modifica vengono disattivati. Fare clic con il pulsante destro del mouse equivale a premere INVIO.
- Menu di scelta rapida. Visualizza il menu di scelta rapida Default o Modifica.
- Nell'area Modalità Comando, selezionare una delle seguenti opzioni per specificare l'operazione che verrà eseguita quando si fa clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno e non è in esecuzione alcun comando:
- Invio.Disattiva il menu di scelta rapida Comando. Fare clic con il pulsante destro del mouse equivale a premere INVIO.
- Attiva sempre i menu di scelta rapida. Visualizza il menu di scelta rapida Comando.
- Attiva i menu di scelta rapida quando sono presenti le opzioni di comando. Visualizza il menu di scelta rapida Comando solo se le opzioni sono attualmente disponibili nel messaggio di richiesta della riga di comando. Nella riga di comando, le opzioni sono racchiuse tra parentesi quadre. Se non è disponibile alcuna opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse equivale a premere INVIO.
Oltre ad attivare e disattivare i menu di scelta rapida Default, Modifica e Comando, è possibile personalizzarne le relative opzioni. Ad esempio, è possibile aggiungere al menu di scelta rapida Modifica delle opzioni che vengono visualizzate solo quando vengono selezionati i cerchi.
Attivare l'utilizzo differenziato del pulsante destro del mouse in base alla durata di pressione
Utilizzare questo metodo per impostare un clic rapido per ottenere lo stesso risultato della pressione di INVIO e un clic lento per visualizzare un menu di scelta rapida.
- Fare clic sul
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda Preferenze utente, fare clic su Personalizzazione pulsante destro del mouse al di sotto di Funzionamento standard di Windows.
- Nella finestra di dialogo Funzionamento standard di Windows, selezionare Attiva clic con pulsante destro del mouse sensibile alla durata.
È possibile specificare la durata del clic più lungo. Il valore di default è 250 millisecondi.
- Fare clic su Applica e chiudi.
