Specifica le cartelle che dispongono dell'autorizzazione per caricare ed eseguire i file contenenti codice.
| Tipo: | Stringa |
| Salvato in: | Registro |
| Valore iniziale: | Variabile, potrebbe essere bloccato da un amministratore CAD |
Per ridurre al minimo la possibilità di caricamento ed esecuzione di codice dannoso, impostare sempre la variabile di sistema TRUSTEDPATHS su cartelle univoche di sola lettura, in cui si trovano le applicazioni autorizzate. Sono inclusi i seguenti tipi di file:
- File ARX, DBX, CRX, HDI
- File LSP, FAS, VLX, MNL, SCR
- Assembly .NET
- Macro VBA (file DVB)
acad.rx
- JavaScript
- File DLL
Le stringhe valide includono le seguenti:
- Quando TRUSTEDPATHS è impostata su uno o più percorsi di cartella tra virgolette, separati da un punto e virgola, i tipi di file sopra elencati vengono caricati dalle cartelle specificate.
- Quando TRUSTEDPATHS è impostata su "" (una stringa vuota) o "." (un punto), non sono presenti percorsi di cartella attendibili oltre a quelli implicitamente attendibili.
- Quando TRUSTEDPATHS include una cartella che termina con \... (barra rovesciata e tre punti), anche tutte le relative sottocartelle sono attendibili.
Le seguenti cartelle e le relative sottocartelle sono sempre considerate attendibili:
- La cartella di installazione di AutoCAD
- La cartella delle applicazioni plug-in Autodesk (%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins)
- La cartella delle applicazioni plug-in Autodesk (%ProgramFiles (x86)%\Autodesk\ApplicationPlugins)
Nota: In alcuni casi, può risultare più pratico specificare il percorso di file relativo nel parametro Filename quando si utilizza la funzione LOAD.
- È possibile specificare questi percorsi attendibili anche nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni
, oltre che nella finestra di dialogo Opzioni di sicurezza o nell'Installazione client guidata.
- L'impostazione della variabile di sistema SECURELOAD determina se altri percorsi, inclusa la cartella del disegno corrente, sono attendibili. Le DLL con firma vengono impostate automaticamente come attendibili.
Nota: A partire da AutoCAD 2013 SP1, i file acad2013.lsp e acad2013doc.lsp riservati e le relative versioni successive vengono caricati solo dalle cartelle di installazione di default, rispettivamente <cartella di installazione>\Support e <cartella di installazione>\Support\<lingua>.
