Come creare un file modello di blocco (BLK)
  1. Fare clic su scheda Outputgruppo StampaStampa batch. Trova
  2. Fare clic su Opzioni di pubblicazione.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di pubblicazione.
  3. Nell'area Opzioni dati DWF, in Informazioni sui blocchi, fare clic per visualizzare l'elenco a discesa, quindi selezionare Includi.
  4. Nell'area Opzioni dati DWF, File modello di blocco, fare clic per visualizzare l'elenco a discesa e selezionare Crea.
    Viene aperta la finestra di dialogo Pubblica modello di blocco con il disegno corrente visualizzato nell'area Disegno di origine blocco.
    Nota: Il gruppo di disegni corrente per questo elenco è del tutto indipendente dai disegni da includere nell'operazione Pubblica.
  5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se il disegno contiene le proprietà blocco da includere nel file DWF o DWFx pubblicato, fare clic su Rileva blocchi.
      Viene eseguita una ricerca nel file DWG di tutte le definizioni di blocco univoche nonché delle proprietà e degli attributi ad esse associati.
    • Se il disegno non contiene le proprietà blocco da includere nel file DWF o DWFx pubblicato, fare clic su Aggiungi.
      Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona disegni. Selezionare i disegni da aggiungere all'elenco di disegni di origine del blocco. È anche possibile aggiungere e rimuovere i disegni contenenti blocchi di destinazione le cui proprietà si desidera includere nel file DWF o DWFx pubblicato. Fare clic su Rileva blocchi.
      Viene eseguita la ricerca nel file DWG di tutte le definizioni di blocco univoche e delle proprietà e degli attributi ad esse associati.
      Nota: Per default, vengono incluse le impostazioni di blocco per i blocchi nidificati e i blocchi negli xrif. Se non si desidera includere le impostazioni di blocco, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Pubblica modello di blocco e deselezionare le relative opzioni.
  6. Nella finestra di dialogo Pubblica modello di blocco, area Dati di blocco da pubblicare, Blocchi univoci da disegni di origine, Verifica blocchi da pubblicare, selezionare i nomi di blocco da includere nei file DWF o DWFx pubblicati. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare o deselezionare tutte le caselle.
  7. Nell'area Dati di blocco da pubblicare, Proprietà dei blocchi selezionati, Verifica proprietà da pubblicare, selezionare le proprietà da includere nei file DWF o DWFx pubblicati. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare o deselezionare tutte le caselle.
    Nell'elenco viene visualizzata l'unione delle proprietà di tutti i blocchi selezionati.
    Nota: Se si seleziona un blocco nell'elenco di blocchi e si eliminano i segni di spunta accanto a tutte le proprietà ad esso associate, nel file DWF o DWFx risultante viene pubblicato solo il nome del blocco e non vengono incluse informazioni sulle proprietà.
  8. Fare clic su Salva per assegnare un nome al file modello di blocco e salvarlo. Fare clic su OK.
    Il nuovo file modello di blocco è ora disponibile nell'area Opzioni dati DWF della finestra di dialogo Pubblica modello di blocco.
  9. Nella finestra di dialogo Pubblica, proseguire le attività di pubblicazione desiderate, quindi chiudere la finestra.
