RETELIBERA (comando)
Crea una luce fotometrica da rete irregolare simile ad una luce fotometrica da rete senza un punto di mira specificato.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Nota: Per poter creare e utilizzare luci fotometriche da rete libere, è necessario che la variabile di sistema LIGHTINGUNITS sia impostata su un valore diverso da 0.
Specificare la posizione di origine
Consente di specificare la posizione di origine immettendo i valori delle coordinate o utilizzando il dispositivo di puntamento.
Nome
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_). La lunghezza massima è di 256 caratteri.
Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce. L'intervallo è compreso tra 0.00 e il valore massimo supportato dal sistema.
Stato
Attiva e disattiva la luce. Se l'illuminazione non è attivata nel disegno, l'impostazione non ha effetto.
Fotometria
La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Nota: L'opzione Fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2.
Intensità
Immettere un valore per l'intensità in candele, flusso luminoso o valore di illuminanza.
  • La candela (simbolo: cd) è l'unità SI dell'intensità luminosa (potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione). Cd/Sr
  • Il lux (simbolo: lx) è l'unità SI dell'illuminanza. Lm/m^2
  • La footcandle (simbolo: fc) è l'unità statunitense dell'illuminanza. Lm/ft^2
Immettere f per specificare la potenza percepita in un valore di flusso luminoso.
Se si digita i, è possibile specificare l'intensità della luce sulla base di un valore di illuminanza.
Il valore di illuminanza può essere specificato in lux o footcandle. Immettere d per specificare la distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
Colore
Specificare il colore della luce utilizzando il nome di un colore o un valore in Kelvin. Digitare ? per visualizzare un elenco dei nomi di colori.
Immettere una stringa di testo con caratteri jolly per visualizzare un elenco parziale dei nomi di colore oppure un asterisco (*) per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
Se si digita k, è possibile specificare il colore della luce in base a un valore di temperatura in Kelvin.
Web
Consente di specificare l'intensità di una luce in corrispondenza di determinati punti di una griglia sferica.
File
Consente di specificare il file fotometrico da rete da utilizzare per definire le proprietà della rete. I file fotometrici da rete hanno l'estensione file .ies.
X
Consente di specificare la rotazione X della rete.
Y
Consente di specificare la rotazione Y della rete.
Z
Consente di specificare la rotazione Z della rete.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, le ombre vengono sempre sottoposte a rendering indipendentemente dallo stato o dai valori correnti dell'opzione Ombra. Questa opzione viene mantenuta per garantire la compatibilità tra gli script e con le versioni precedenti.
Off
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Mappaggio morbido
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Morbidezza
Consente di specificare il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Campionamentomorbido
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
Specificare la forma dell'ombra digitando f e indicando quindi le quote della forma, ad esempio il raggio della sfera o la lunghezza e la larghezza di un rettangolo.
Specificare la dimensione del campione digitando c.
Specificare la visibilità della forma per l'ombra digitando v.
Colore filtro
Controlla il colore della luce.
True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Specifica un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
