Crea una luce puntiforme con mira.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, tutte le luci standard vengono calcolate come luci fotometriche. È consigliabile aggiornare tutte le luci standard in una scena alle luci fotometriche. L'illuminazione fotometrica viene attivata impostando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS su 1 o 2.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Nota: Le opzioni per questo comando variano leggermente in base all'impostazione di LIGHTINGUNITS.
Posizione sorgente
Specifica la posizione della luce. Immettere i valori per le coordinate oppure fare clic per specificare un punto nel disegno.
Posizione di destinazione
Imposta la posizione della luce di destinazione. Immettere i valori per le coordinate o fare clic su una posizione nell'area di disegno.
Nome
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_).
Intensità/Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce.
Stato
Attiva e disattiva la luce.
Fotometria
La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Nota: L'opzione Fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2.
- Intensità
Immettere un valore per l'intensità in candele, flusso luminoso o valore di illuminanza.
- Intensità. Imposta l'intensità in candele (cd), l'unità di misura base SI dell'intensità luminosa. Questo valore imposta la potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione.
- Flusso. Imposta l'intensità in lux (lx), un'unità di misura SI dell'illuminanza.
- Illuminanza. Imposta l'intensità in footcandle (fc), l'unità statunitense dell'illuminanza. Specificare una distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
- Colore
Specifica il colore della luce.
- Nome colore. Specifica il nome del colore della luce.
- ?. Visualizza un elenco dei nomi di colori.
- Kelvin. Specifica il colore in base ad un valore di temperatura in Kelvin.
- Esci
Chiude il messaggio di richiesta della fotometria.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, le ombre vengono sempre sottoposte a rendering indipendentemente dallo stato o dai valori correnti dell'opzione Ombra. Questa opzione viene mantenuta per garantire la compatibilità tra gli script e con le versioni precedenti.
- Off
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
- Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
- Mappaturamorbida
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
- Dimensione mappa. Specifica la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
- Morbidezza. Specifica il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
- Campionamentomorbido
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
- Forma. Specifica la forma dell'ombra (disco o rettangolo) e le relative quote (raggio o forma e larghezza).
- Esempi. Specifica la dimensione dell'esempio.
- Visibile. Specifica se la forma dell'ombra è visibile.
- Esci. Torna al messaggio di richiesta precedente.
Attenuazione
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla spotlight. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
Nota: Quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2, l'opzione Attenuazione non produce effetti sul rendering della luce. Questa opzione viene mantenuta per garantire la compatibilità tra gli script e con le versioni precedenti.
- Tipo di attenuazione
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla luce puntiforme. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
- Nessuna. Non imposta alcuna attenuazione. Gli oggetti lontani dalla luce puntiforme hanno la stessa luminosità di quelli vicini alla luce.
- Lineare inversa. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso della distanza lineare dalla luce. Ad esempio, a una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta della metà rispetto alla luce puntiforme, mentre a una distanza di 4 unità, la luce risulta ridotta di un quarto. Il valore di default per questo tipo di impostazione corrisponde alla metà dell'intensità massima.
- Quadrata inversa. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso del quadrato della distanza dalla luce. Ad esempio, a una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta a un quarto della luce puntiforme, mentre a una distanza di 4 unità risulta ridotta di un sedicesimo.
- Utilizza limiti
Specifica se utilizzare o meno i limiti.
- Limite iniziale attenuazione
Specifica il punto in cui la luce parte come offset dal centro della luce.
- Limite finale attenuazione
Specifica il punto in cui la luce termina come offset dal centro della luce. Al di là di tale punto non viene proiettata alcuna luce. L'impostazione di un limite finale comporta un miglioramento delle prestazioni laddove l'effetto dell'illuminazione è così minimo da rendere superflui i calcoli.
Colore/Filtro colore
Controlla il colore della luce.
- True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
- Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
- HSL
Consente di specificare un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
- Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
