Informazioni sul formato di file standard IES
È possibile creare un file di dati fotometrici nel formato di file standard IES (Illuminating Engineering Society) LM-63-1991 per i dati fotometrici.
La distribuzione dell'intensità luminosa (LID, Luminous Intensity Distribution) di una luminaria viene misurata nei nodi di un dato fotometrico per un gruppo fisso di angoli orizzontali e verticali. I poli della rete si trovano lungo l'asse verticale, con il nadir che corrisponde ad un angolo verticale di zero gradi. L'asse orizzontale corrisponde ad un angolo orizzontale di zero gradi e ha un orientamento parallelo alla lunghezza della luminaria. Questo tipo di dati fotometrici è generato da un goniometro di Tipo C ed è il più diffuso in Nord America. Altri tipi di goniometria sono supportati dal formato di file standard IES ma non sono discussi nel presente manuale.
I dati fotometrici sono memorizzati in un file ASCII. Ogni riga nel file deve avere una lunghezza inferiore a 132 caratteri e deve terminare con una sequenza di caratteri di ritorno a capo/avanzamento riga. Le righe più lunghe possono essere prolungate mediante l'inserimento di una sequenza di caratteri ritorno a capo/avanzamento riga.
    Ciascun campo nel file deve iniziare su una nuova riga e apparire esattamente come è riportato nella sequenza che segue:
  1. IESNA91
  2. [TEST] il numero di report di prova dei dati
  3. [MANUFAC] il produttore della luminaria
  4. TILT=NONE
  5. 1
  6. Il lumen classificato iniziale della lampada utilizzato nel test o -1 se viene utilizzata la fotometria assoluta e i valori di intensità non dipendono da diverse classificazioni della lampada.
  7. Un fattore di moltiplicazione per tutti i valori delle candele nel file. Questo rende possibile la scalatura di tutti i valori di candele nel file quando il dispositivo di misurazione utilizza unità inusuali, ad esempio quando si ottengono i valori fotometrici da un catalogo utilizzando un righello su un diagramma goniometrico. Generalmente il fattore di moltiplicazione è 1.
  8. Il numero di angoli verticali nei dati fotometrici.
  9. Il numero di angoli orizzontali nei dati fotometrici.
  10. 1
  11. Il tipo di unità utilizzata per misurare le quote dell'apertura luminosa. Utilizzare 1 per i piedi o 2 per i metri.
  12. La larghezza, lunghezza e altezza dell'apertura luminosa. Viene generalmente fornita come 0 0 0.
  13. 1.0 1.0 0.0
  14. Il gruppo di angoli verticali, elencati in ordine crescente. Se la distribuzione è compresa interamente nell'emisfero inferiore, il primo e l'ultimo angolo devono essere, rispettivamente, 0° e 90°. Se la distribuzione è compresa interamente nell'emisfero superiore, il primo e l'ultimo angolo devono essere, rispettivamente, 90° e 180°. In caso contrario, devono essere, rispettivamente, 0° e 180°.
  15. Il gruppo di angoli orizzontali, elencati in ordine crescente. Il primo angolo deve essere 0°. L'ultimo angolo determina il grado di simmetria laterale visualizzato dalla distribuzione dell'intensità. Se è pari a 0°, la distribuzione è simmetrica in modo assiale. Se è pari a 90°, la distribuzione è simmetrica in ogni quadrante. Se è pari a 180°, la distribuzione è simmetrica su un piano verticale. Se è maggiore di 180° e inferiore o pari a 360°, la distribuzione non presenta simmetrie laterali. Tutti gli altri valori non sono validi.
  16. Il gruppo di valori delle candele. Innanzitutto sono elencati i valori delle candele corrispondenti al primo angolo orizzontale, a partire dal valore corrispondente all'angolo verticale più piccolo e risalendo il piano verticale associato. Quindi vengono elencati i valori delle candele corrispondenti al piano verticale fino al secondo angolo orizzontale e così via fino all'ultimo angolo orizzontale. Ogni trancia verticale di valori deve iniziare su una nuova riga. Le linee lunghe possono essere interrotte tra i valori in base alle esigenze seguendo le istruzioni fornite in precedenza.
Esempio di file di dati fotometrici
Di seguito è riportato un esempio di file di dati fotometrici.
