È possibile salvare i file di disegno per utilizzi successivi utilizzando una procedura analoga a quella utilizzata per altre applicazioni. È possibile, inoltre, impostare il salvataggio automatico e il backup dei file e salvare solo gli oggetti selezionati.
Quando si apportano modifiche ad un disegno, è opportuno salvarlo spesso. Il salvataggio impedisce la perdita dei dati nel caso in cui dovesse verificarsi un'interruzione di corrente o qualsiasi altro inconveniente. Per creare una nuova versione di un disegno senza modificare l'originale, è necessario salvarlo con un altro nome.
L'estensione per i file di disegno è .dwg e, se non si cambia il formato file di default per i disegni, questi verranno salvati nell'ultimo formato file di disegno utilizzato. Questo formato è ottimizzato per la compressione dei file e per l'uso in rete.
Nota: Il numero massimo di caratteri per il nome di un file DWG è 256, incluso il percorso.
Gestire la dimensione dei file di disegno
In alcuni casi, la dimensione dei file di disegno può diventare più grande del previsto. Possono esserci diverse cause e nel seguente elenco sono riportate quelle più comuni. Il comando ELIMINA o -ELIMINA consente di risolvere la maggior parte di questi problemi.
- Molti salvataggi incrementali (fare riferimento alla variabile di sistema ISAVEPERCENT)
- Tratteggi di grandi dimensioni, soprattutto se sono stati esplosi
- Mesh 3D di grandi dimensioni
- Stili di linea DGN non utilizzati o altri dati isolati
- Un numero elevato di oggetti proxy
- Un numero elevato di definizioni di blocco o un numero ridotto di definizioni di blocco di grandi dimensioni
- Un numero elevato di elenchi di scale (fare riferimento al comando MODIFELENCOSCALE)
- Un numero elevato di filtri di layer (fare riferimento al comando FILTRI)
- Un numero elevato di applicazioni registrate
Altri passaggi che è possibile eseguire includono quanto segue:
- Utilizzare il comando VERIFICA per rimuovere eventuali oggetti danneggiati
- Utilizzare il comando MBLOCCO, selezionando tutti gli oggetti, e salvarli come nuovo file di disegno
- Salvare il disegno in formato DXF (opzione ASCII) per un'ulteriore analisi utilizzando un editor di testo (avanzato)
Si consiglia di creare diversi disegni di dimensioni minori, utilizzare il comando XRIF per unirli in un disegno principale, quindi eseguire il lavoro nei disegni più piccoli.
Condivisione dei file per lavorare su scala internazionale
Se si condividono file di disegno con uffici o società di altri paesi, i nomi dei file potrebbero contenere caratteri non utilizzati nelle altre lingue.
Se un file di disegno viene creato con una versione del sistema operativo in un'altra lingua, si verifica quanto segue:
- Se la lingua è installata, i caratteri dei nomi dei file sono visibili in Esplora risorse di Windows.
- Se la lingua non è installata, i caratteri dei nomi dei file vengono visualizzati come una serie di quadratini in Esplora risorse di Windows e viene visualizzata una finestra di dialogo che offre la possibilità di installare il Language Pack.
In entrambi i casi, sarà possibile aprire il file di disegno in prodotti basati su AutoCAD 2007 e versioni successive.
Nota: Se si condividono file di disegno con società che utilizzano versioni meno recenti del prodotto, è possibile ovviare ai problemi relativi ai nomi dei file per le lingue asiatiche o che utilizzano caratteri accentati. In questi casi, non utilizzare valori ASCII elevati o valori di 80 o più esadecimali per la creazione del nome del file.
