Come utilizzare i file di stampa
Per creare file di stampa da utilizzare con programmi di spooling o da fornire a un centro servizi per l'output, è possibile utilizzare qualsiasi configurazione del plotter.
Creare un file di stampa (PLT)
  1. Fare clic su scheda Outputgruppo StampaStampa. Trova
  2. Nell'area Stampante/Plotter della finestra di dialogo Stampa, selezionare una configurazione plotter dall'elenco Nome.
    Nota: È necessario utilizzare la configurazione del plotter per la periferica di output per produrre un file PLT valido.
  3. Se l'opzione Stampa su file è disponibile, ma non è selezionata, selezionarla.
  4. Se necessario, selezionare le impostazioni di stampa per il file di stampa.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Ricerca file di stampa, selezionare una posizione e digitare un nome file per il file di stampa.
  7. Fare clic su Salva.
Creare un file batch per lo spool di stampa
I file di stampa sono destinati ad un utilizzo con il software di spool o per essere gestiti per la stampa da parte di una società di servizi. Per la produzione di file PLT è possibile utilizzare un semplice file batch.
  1. Aprire un editor di testo e salvare un file batch in una cartella in cui vengono salvati i file PLT.
  2. Assegnare al file batch un nome simile a MySpooler.bat.
  3. Aggiungere al file la seguente riga:
    copy %1 \\server\printer
    %1 è un parametro che il file batch sostituirà con il nome del file .plt inviato alla periferica di output.
    Suggerimento: Se la periferica di output è collegata direttamente al computer, è possibile sostituire il percorso del server di stampa con la porta della stampante, ad esempio LPT1.
  4. Salvare il file batch e chiudere l'editor di testo.
Stampare un file PLT da un file batch
  1. Aprire una finestra della riga di comando e passare alla cartella contenente il file PLT e il file batch di spooling della procedura precedente.
  2. Alla riga di comando, digitare quanto segue:
    MySpooler.bat MyDrawing.plt
    dove MySpooler.bat è il nome del file batch creato e MyDrawing.plt è il nome del file di stampa.
Il file PLT viene copiato nella periferica di output e il disegno viene creato.
