FINMUL (comando)
Crea e controlla le finestre di layout.
In un layout è possibile creare il numero di finestre desiderato, ma è consentito attivarne contemporaneamente solo 64 (come impostato da MAXACTVP). È possibile visualizzare gli oggetti in spazio modello solo nelle finestre attive. Le finestre che non sono attive risulteranno vuote. Utilizzare le opzioni On e Off per attivare o disattivare le finestre.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specificare l'angolo della finestra e l'angolo opposto
Specifica il primo angolo di una finestra rettangolare seguito da un angolo diagonalmente opposto.
On
Rende attiva una finestra selezionata. Una finestra attiva visualizza gli oggetti nello spazio modello. La variabile di sistema MAXACTVP controlla il numero massimo di finestre che possono essere attive contemporaneamente. Se il disegno contiene più finestre rispetto al numero specificato in MAXACTVP, è necessario disattivarne una per attivarne un'altra.
Off
Disattiva una finestra selezionata. Gli oggetti nello spazio modello non vengono visualizzati in una finestra non attiva.
Adatta
Crea una finestra che riempie il layout fino agli spigoli dell'area di stampa. Quando lo sfondo del foglio e l'area di stampa sono disattivati, la finestra riempie la visualizzazione.
Stampaombra
Specifica il modo in cui vengono stampate le finestre nei layout con nome (spazio carta).
Come visualizzata
Indica che una finestra viene stampata come visualizzata.
Wireframe
Indica che una finestra viene stampata in modalità wireframe indipendentemente dalla visualizzazione corrente.
Nascosta
Indica che una finestra viene stampata con le linee nascoste rimosse indipendentemente dalla visualizzazione corrente.
Tutti gli stili di visualizzazione
Indica che una finestra viene stampata con lo stile di visualizzazione specificato. Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Tutte le preimpostazioni di rendering
Indica che una finestra viene stampata con la preimpostazione di rendering specificata. Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Blocca
Impedisce di modificare il fattore di scala dello zoom nella finestra di layout specificata quando si lavora nello spazio modello.
Oggetto
Specifica una polilinea chiusa, un'ellisse, una spline, una regione o un cerchio da convertire in finestra di layout. Se si seleziona una polilinea, questa deve essere chiusa e deve contenere almeno tre vertici. Può contenere segmenti di arco e segmenti di linea.
Poligonale
Crea una finestra di forma irregolare utilizzando i punti specificati. Le opzioni disponibili sono simili a quelle del comando PLINEA.
Ripristina
Ripristina le configurazioni delle finestre salvate con il comando FINESTRE.
  • Digitare nome della configurazione della finestra.
Specificare il primo angolo e l'angolo opposto
Posiziona e regola le dimensioni delle nuove finestre di layout utilizzando la stessa disposizione delle finestre dello spazio modello specificate e salvate in precedenza. Le nuove finestre vengono adattate all'area rettangolare specificata.
Adatta
Regola le dimensioni delle nuove finestre in modo da riempire l'area di layout.
Layer
Ripristina le modifiche locali alle proprietà dei layer per la finestra selezionata in base alle proprietà dei layer globali.
  • Ripristinare le modifiche locali della proprietà layer della finestra alle proprietà globali. Immettere S per rimuovere tutte le modifiche locali alle proprietà dei layer.
  • Selezionare finestre.
2
Divide l'area specificata in due finestre di uguali dimensioni in senso orizzontale o verticale.
  • Digitare disposizione delle finestre.
Posiziona e regola le dimensioni delle nuove finestre di layout all'interno dell'area rettangolare specificata.
Adatta
3
Divide l'area specificata in tre finestre.
Le opzioni Orizzontale e Verticale dividono l'area specificata in terzi. Le altre opzioni dividono l'area in tre finestre: una larga e due di dimensioni minori. Le opzioni Su, Giù, Sinistra e Destra specificano il posizionamento della finestra di dimensioni più grandi.
4
Divide l'area specificata, in senso orizzontale e verticale, in quattro finestre di layout di dimensioni uguali.
