Finestra di dialogo Modifica impostazioni di trasmissione
Modifica le impostazioni del pacchetto di trasmissione, quali il tipo di pacchetto, il formato di file, la posizione e il nome di file.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Tipo e percorso di trasmissione
Specifica il tipo e il percorso del pacchetto di trasmissione creato.
Tipo di pacchetto di trasmissione
Specifica il tipo di pacchetto di trasmissione creato.
Tipo di pacchetto di trasmissione Descrizione
Cartella Crea un pacchetto di trasmissione di file non compressi in una cartella nuova o esistente.
Zip Crea un pacchetto di trasmissione di file sotto forma di file zip compresso. Per ripristinare i file nella cartella specificata, è necessario disporre di un'utilità di decompressione quale l'applicazione shareware PKZIP o WinZip.
Formato file
Specifica il formato di file in cui dovranno essere convertiti tutti i disegni inclusi nel pacchetto di trasmissione. È possibile selezionare un formato file di disegno dall'elenco a discesa.
Mantieni fedeltà visiva per gli oggetti annotativi
Specifica se i disegni vengono salvati con le rappresentazioni in scala degli oggetti annotativi.
Gli oggetti annotativi possono avere più rappresentazioni in scala. Gli oggetti annotativi vengono scomposti e le rappresentazioni in scala vengono salvate in layer separati cui viene assegnato un nome in base al rispettivo layer originale cui viene aggiunto un numero.
Cartella dei file di trasmissione
Specifica la posizione in cui viene creato il pacchetto di trasmissione. Per specificare una nuova posizione, fare clic su Sfoglia e selezionare la posizione desiderata.
Se il campo dati viene lasciato invariato, il file di trasmissione viene creato nella cartella contenente il primo file di disegno specificato. Nel contesto di un gruppo di fogli, il file di trasmissione viene creato nella cartella contenente il file di dati del gruppo di fogli (DST). Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Nome dei file di trasmissione
Specifica il metodo per l'assegnazione dei nomi al pacchetto di trasmissione. L'opzione non è disponibile se il tipo di pacchetto di trasmissione è impostato a Cartella.
Proprietà tipo di file di trasmissione Descrizione
Richiedi un nome file Visualizza una finestra di dialogo standard per la selezione dei file in cui è possibile immettere il nome del pacchetto di trasmissione.
Sovrascrivere se necessario Utilizza un nome file logico di default. Se il nome file esiste già, il file esistente viene sovrascritto automaticamente.
Incrementare il nome file se necessario Utilizza un nome file logico di default. Se il nome file è già esistente, alla fine viene aggiunta una cifra. Tale numero viene aumentato ad ogni salvataggio di un nuovo pacchetto.
Opzioni traiettoria
Fornisce le opzioni per l'organizzazione dei file e delle cartelle inclusi nel pacchetto di trasmissione.
Usa struttura di cartella organizzata
Duplica la struttura di cartella per i file in trasmissione. La cartella principale è la cartella di livello superiore di una struttura di cartelle gerarchica.
Si applicano le seguenti considerazioni:
  • I percorsi relativi restano invariati. I percorsi relativi al di fuori della cartella di origine principale possono mantenere al massimo il percorso della cartella di livello immediatamente superiore e vengono collocati nella cartella principale.
  • I percorsi completi (assoluti) della struttura di cartelle principale vengono convertiti in percorsi relativi. I percorsi completi al di fuori della cartella di origine principale possono mantenere al massimo il percorso della cartella di livello immediatamente superiore e vengono collocati nella cartella principale.
  • I percorsi completi all'esterno della struttura di cartella principale vengono convertiti in Nessun percorso e spostati nella cartella principale o in una cartella all'interno della struttura di cartella principale.
  • Se necessario, viene creata una cartella Font.
  • Se necessario, viene creata una cartella PlotCfgs.
  • Se necessario, viene creata una cartella SheetSets che contiene tutti i file di supporto per i gruppi di fogli. Tuttavia, il file dati gruppo di fogli (DST), viene collocato nella cartella principale. Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Questa opzione non è disponibile se il pacchetto di trasmissione viene salvato in un percorso Internet.
Cartella di origine principale
Definisce la cartella di origine principale per percorsi relativi di file dipendenti dal disegno, ad esempio xrif.
Quando un gruppo di fogli viene trasmesso, la cartella di origine principale contiene anche il file di dati gruppi di fogli (DST). Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Inserisci tutti i file in una cartella
Tutti i file vengono installati in un'unica cartella di destinazione specificata al momento dell'installazione del pacchetto di trasmissione.
Mantieni stato attuale di file e cartelle
Mantiene la struttura delle cartelle di tutti i file nel pacchetto di trasmissione, semplificandone l'installazione su un altro sistema. Questa opzione non è disponibile se il pacchetto di trasmissione viene salvato in un percorso Internet.
Azioni
Rende disponibili opzioni per l'organizzazione delle azioni che è possibile associare al pacchetto di trasmissione.
Invia e-mail con la trasmissione
Quando viene creato il pacchetto di trasmissione, avvia l'applicazione di posta elettronica di default in modo che sia possibile inviare un messaggio e-mail con allegato il pacchetto di trasmissione.
Imposta stampante di default su 'Nessuna'
Cambia l'impostazione della stampante nel pacchetto di trasmissione su Nessuna. Di solito, le impostazioni della stampante locale non sono pertinenti per il destinatario.
Unisci riferimenti esterni
Unisce tutti i riferimenti esterni del file di disegno di AutoCAD (DWG) ai file a cui erano collegati.
Unisci
Unisce il riferimento esterno DWG selezionato al disegno corrente.
Inser
Unisce il riferimento esterno DWG al disegno corrente come se si staccasse e inserisse il disegno di riferimento.
Elimina disegni
Esegue un'operazione di eliminazione in tutti i disegni specificati per ridurre la dimensione del file, se possibile.
Nota: L'eliminazione viene eseguita in modalità batch, pertanto non si ricevono notifiche al momento della rimozione degli elementi.
Rimuovi Feed progettazione
Rimuove l'associazione ai dati di Feed progettazione per i disegni specificati.
Importante: Si consiglia di non creare o distribuire copie di disegni con ID di Feed progettazione incorporati. In alternativa, utilizzare le autorizzazioni di rete o Autodesk 360 per la condivisione e il controllo dell'accesso ai disegni.
Opzioni di inclusione
Consente di includere altre opzioni con il pacchetto di trasmissione.
Includi font
Include tutti i file di font (TTF e SHX) associati al pacchetto di trasmissione.
Nota: Dal momento che i TrueType sono font proprietari, è opportuno accertarsi che il destinatario del pacchetto di trasmissione disponga degli stessi font. Se non si è certi che il destinatario possieda i font TrueType, deselezionare l'opzione. Se alcuni font TrueType non sono disponibili per il destinatario, il font specificato dalla variabile di sistema FONTALT viene sostituito.
Includi composizioni da materiali
Include le composizioni costituite da materiali collegati ad oggetti o facce.
Includi file da collegamenti dati
Aggiunge nel pacchetto di trasmissione i file esterni ai quali fa riferimento un collegamento dati.
Includi file fotometrici da rete
Include i file fotometrici da rete associati alle luci fotometriche da rete nel disegno.
Includi riferimenti a file non caricati
Include tutti i riferimenti esterni, le immagini e i sottoposti non caricati. I riferimenti a file non caricati sono elencati nella Struttura file e nella Tabella file e sono visualizzati nella categoria appropriata.
Descrizione impostazioni di trasmissione
Digitare una descrizione per l'impostazione di trasmissione. Questa descrizione viene visualizzata nella finestra di dialogo Crea trasmissione sotto l'elenco di impostazioni del file di trasmissione. È possibile selezionare qualsiasi impostazione di trasmissione nell'elenco per visualizzarne la descrizione.
