Controlla i parametri associativi utilizzati nel disegno.
Quando si accede all'area di disegno, la tavolozza Gestione parametri visualizza tutte le variabili associative (variabili di vincolo dimensionale e variabili definite dall'utente) disponibili nel disegno.
È possibile creare, modificare, rinominare, raggruppare (opzione non disponibile in AutoCAD LT) ed eliminare le variabili associative.
La tavolozza Gestione parametri contiene per default una griglia con tre colonne. È possibile inoltre aggiungere due colonne (descrizione, tipo) utilizzando il menu di scelta rapida.
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Colonna |
Descrizione |
Nome |
Visualizza il nome della variabile |
Espressione |
Visualizza il numero reale o l'equazione per l'espressione, ad esempio, d1+d2 |
Valore |
Visualizza il valore della nuova espressione |
Colonne aggiuntive |
Tipo |
Visualizza il tipo di vincolo dimensionale o valore variabile |
Descrizione |
Visualizza i commenti o le note associate alla variabile dell'utente |
Per creare una variabile di quota, occorre applicare un vincolo dimensionale ad un oggetto nel disegno. Le variabili di quota vengono visualizzate nell'intestazione del gruppo Parametri del vincolo dimensionale nella tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Le variabili utente sono variabili personalizzate che consentono di creare e attivare relazioni tra oggetti. Tali variabili possono contenere costanti o equazioni.
Per creare una variabile utente, fare clic sull'icona di creazione del nuovo parametro utente nella tavolozza Gestione parametri. In alternativa, fare doppio clic su una cella vuota per creare una variabile definita dall'utente.
Le variabili utente hanno le seguenti caratteristiche:
È possibile modificare il nome e l'espressione della variabile di quota. A tale scopo:
Non è possibile modificare la colonna Valore.
Quando si modifica il nome di una variabile di quota, tutte le ricorrenze di tale variabile vengono aggiornate nel disegno e nella tavolozza Gestione parametri.
Le espressioni non valide sono visualizzate in rosso.
Quando si elimina una variabile di quota:
In AutoCAD LT è possibile filtrare la visualizzazione delle variabili per eseguire le seguenti operazioni:
Fare clic sull'intestazione di una colonna per disporre le variabili nella tabella in ordine crescente o decrescente della proprietà della colonna. Quando si ordina in base al tipo di variabile, la colonna del nome è seconda nella sequenza di ordinamento. La sequenza di ordinamento è permanente.
L'ordinamento non è influenzato quando si aggiunge una variabile o si modifica un nome o un'espressione.
Gestione parametri consente di definire gruppi di parametri nell'editor dei disegni. Un gruppo di parametri è un insieme di parametri con nome. Contiene un sottoinsieme di tutti i parametri definiti per lo spazio corrente, ma il gruppo può anche essere vuoto.
Fare clic sull'icona Filtro per creare un gruppo. Il nuovo gruppo verrà visualizzato in una struttura nel riquadro sinistro della tavolozza, in cui è possibile anche visualizzare, nascondere o espandere i filtri dei gruppi. Trascinare i parametri dal controllo griglia in un gruppo di parametri.
La casella di controllo Inverti filtro consente di visualizzare tutti i parametri che non fanno parte del gruppo.
È possibile filtrare la visualizzazione delle variabili per eseguire le seguenti operazioni:
È disponibile un campo di ricerca per individuare i parametri in base al nome.
Quando si seleziona un vincolo dimensionale nella tavolozza Gestione parametri, l'oggetto associato viene evidenziato nel disegno.
Se il parametro è un vincolo dinamico nascosto, tale vincolo viene visualizzato ed evidenziato provvisoriamente quando si seleziona la cella.
Le opzioni riportate di seguito sono presenti nei menu di scelta rapida della tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Menu di scelta rapida dell'intestazione delle colonne |
Espressione |
Visualizza o nasconde la colonna Espressione |
Valore |
Visualizza o nasconde la colonna Valore |
Tipo |
Visualizza o nasconde la colonna Tipo |
Descrizione |
Visualizza o nasconde la colonna Descrizione |
Ingrandisci tutte le colonne |
Visualizza tutte le colonne utilizzando il valore massimo in ciascuna colonna come la base. |
Menu di scelta rapida della riga |
| Mostra struttura filtro |
Espande e visualizza la struttura del filtro. |
Rimuovi da filtro gruppo |
Rimuove i parametri selezionati dal filtro del gruppo. |
Elimina parametro |
Elimina i parametri selezionati dal disegno e da Gestione parametri. |
Menu di scelta rapida Cella |
Taglia |
Rimuove il valore dalla cella e lo incolla negli Appunti. |
Copia |
Copia il valore della cella e lo incolla negli Appunti. |
Incolla |
Incolla il valore trasferito immediatamente dagli Appunti. |
Elimina |
Elimina il valore dalla cella in base alla selezione. |
Espressioni |
Visualizza l'elenco di funzioni che è possibile utilizzare nella colonna Espressione (disponibile solo nella cella Espressione) |
Menu di scelta rapida Filtro gruppo |
| Nuovo filtro gruppo | Crea un nuovo filtro per un gruppo di parametri. |
| Rinomina |
Modifica il nome del filtro del gruppo. |
Elimina |
Elimina il filtro del gruppo. |
Isola i vincoli dinamici in gruppo |
Visualizza solo i vincoli dinamici per il filtro del gruppo. |
