VDANGOLARE (comando)
Vincola l'angolo tra i segmenti di linea o polilinea, l'angolo di sweep di un arco o di un segmento di arco di polilinea, oppure l'angolo tra tre punti su un oggetto.
Trova
Questo comando è equivalente all'opzione Angolare di VINCQUOTA.
Quando si immette o modifica un valore dell'angolo negativo o maggiore di 360°, il numero immesso viene memorizzato per l'espressione (ad esempio, 390). Il valore visualizzato si basa tuttavia sulla formattazione delle unità (ad esempio, 30 nel caso di gradi decimali).
Se un'espressione con variabili risulta superiore a 360 o inferiore a -360, il valore del vincolo viene visualizzato in Gestione parametri in base alle unità del disegno.
Nella tabella seguente sono elencati gli oggetti e i punti di vincolo validi:
Oggetti o punti validi
Caratteristiche
Coppia di linee
Coppia di segmenti di polilinea
Tre punti di vincolo
Arco
  • Se si selezionano due linee, viene vincolato l'angolo tra di esse. Il valore iniziale è sempre impostato su un valore di default inferiore a 180 gradi.
  • Quando si specificano tre punti di vincolo, si verifica quanto segue:
    • Primo punto - Vertice dell'angolo
    • Secondo e terzo punto - Punti finali dell'angolo
  • Quando si seleziona un arco, viene creato un vincolo angolare a tre punti. Il vertice dell'angolo si trova al centro dell'arco e i punti finali dell'angolo dell'arco si trovano nei punti finali dell'arco.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Linea
Seleziona un oggetto linea.
Prima linea
Specifica la prima linea da vincolare.
Seconda linea
Specifica la seconda linea da vincolare.
Posizione della linea di quota
Determina la posizione della linea di quota sull'oggetto vincolato.
Arco
Consente di selezionare un arco e vincola l'angolo.
Specificare la posizione della linea di quota.
3 punti
Seleziona tre punti di vincolo validi sull'oggetto.
Vertice dell'angolo
Specifica il vertice dell'angolo, che si trova nel punto centrale del vincolo.
Primo punto di vincolo dell'angolo
Specifica il primo punto finale dell'angolo dell'arco.
Secondo punto di vincolo dell'angolo
Specifica il secondo punto finale dell'angolo dell'arco.
