Editor blocchi
L'Editor blocchi fornisce una speciale area di creazione in cui è possibile disegnare e modificare geometrie come se ci si trovasse nell'area di disegno.
L'Editor blocchi consente di definire gli oggetti ed il funzionamento per una definizione di blocco. Nell'Editor blocchi è possibile aggiungere parametri e azioni, che definiscono proprietà personalizzate e funzionamento dinamico.
I seguenti comandi vengono utilizzati per modificare i blocchi e sono disponibili solo nell'Editor blocchi:
Quando la variabile di sistema BLOCKEDITLOCK è impostata su 1, non è possibile aprire l'Editor blocchi.
L'Editor blocchi, inoltre, fornisce una barra degli strumenti Editor blocchi e tavolozze di creazione dei blocchi che contengono strumenti per la creazione di blocchi dinamici. La finestra Tavolozze di creazione dei blocchi contiene le seguenti schede:
Barra degli strumenti Editor blocchi
Fornisce strumenti per lavorare nell'Editor blocchi, creare blocchi dinamici e utilizzare gli stati di visibilità.
La barra degli strumenti Editor blocchi viene visualizzata quando la barra multifunzione non è attiva. Inoltre viene visualizzata solo quando si accede all'Editor blocchi con la barra multifunzione chiusa.
La barra degli strumenti di AutoCAD
La barra degli strumenti di AutoCAD LT
Modifica o crea Definizione di un blocco
Visualizza la finestra di dialogo Modifica Definizione di un blocco.
Salva definizione di un blocco
Salva blocco con nome
Nome
Visualizza il nome della definizione di blocco corrente.
Verifica blocco (VERIFBLOC)
Vincola automaticamente oggetti (VINCAUTO) - non disponibile in AutoCAD LT
Applica vincolo geometrico (VINCGEOM) - non disponibile in AutoCAD LT
Visualizza/Nascondi barre dei vincoli (BARRAVINC)
Parametro vincolo (BLOCPARAMVINC) - non disponibile in AutoCAD LT
Tabella del blocco (TABELLABLOC) - non disponibile in AutoCAD LT
Parametro (PARAMBLOC)
Azione (AZIONEBLOC)
Definisci attributo (finestra di dialogo Definizione attributo)
Tavolozze di creazione (TAVCREABLOC)
Gestione parametri (PARAMETRI)
Chiudi Editor blocchi (CHIUDIBLOC)
Modalità di visibilità (BVMODE)
Rendi visibile (MOSTRABLOC)
Rendi invisibile (NASCBLOC)
Gestisci stati di visibilità (finestra di dialogo Stati di visibilità)
Stato di visibilità
Specifica lo stato di visibilità corrente visualizzato nell'Editor blocchi.
Scheda Parametri (finestra Tavolozze di creazione dei blocchi)
Fornisce strumenti per l'aggiunta di parametri ad una definizione di blocco dinamico nell'Editor blocchi. I parametri specificano posizioni, distanze e angoli relativi alla geometria nel riferimento di blocco. Quando si aggiunge un parametro ad una definizione di blocco dinamico, vengono definite una o più proprietà personalizzate per il blocco.
Parametro punto (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro punto alla definizione di blocco dinamico e definisce le proprietà personalizzate X e Y per il riferimento di blocco. Un parametro punto definisce una posizione X e Y nel disegno. Nell'Editor blocchi, un parametro punto appare simile ad una quota coordinata.
Parametro lineare (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro lineare alla definizione di blocco dinamico e definisce una proprietà distanza personalizzata per il riferimento di blocco. Un parametro lineare mostra la distanza tra due punti di ancoraggio e vincola il movimento del grip lungo un angolo preimpostato. Nell'Editor blocchi, un parametro lineare appare simile ad una quota allineata.
Parametro polare (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro polare alla definizione di blocco dinamico e definisce le proprietà dell'angolo e della distanza personalizzate per il riferimento di blocco. Un parametro polare mostra la distanza tra due punti di ancoraggio e visualizza un valore di angolo. È possibile utilizzare entrambi i grip e la tavolozza Proprietà per modificare sia il valore della distanza sia l'angolo. Nell'Editor blocchi, un parametro polare appare simile ad una quota allineata.
Parametro XY (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro XY alla definizione di blocco dinamico e definisce le proprietà personalizzate di distanza orizzontale e verticale per il riferimento di blocco. Un parametro XY mostra le distanze X e Y da un punto base del parametro. Nell'Editor blocchi, un parametro XY viene visualizzato come una coppia di quote (orizzontale e verticale). Tali quote condividono un punto base comune.
Parametro rotazione (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro rotazione alla definizione di blocco dinamico e definisce una proprietà angolo personalizzata per il riferimento di blocco. Un parametro di rotazione definisce un angolo. Nell'Editor blocchi, un parametro di rotazione viene visualizzato come un cerchio.
Parametro allineamento (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro allineamento alla definizione di blocco dinamico. Un parametro allineamento definisce la posizione X e Y e un angolo. Un parametro allineamento si applica sempre all'intero blocco e non necessita di un'azione associata. Un parametro allineamento determina la rotazione automatica del riferimento di blocco attorno ad un punto per consentire l'allineamento ad altri oggetti del disegno. Un parametro allineamento influisce sulla proprietà angolo del riferimento di blocco. Nell'Editor blocchi, un parametro allineamento appare come una linea di allineamento.
Parametro inversione (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro inversione alla definizione di blocco dinamico e definisce una proprietà di inversione personalizzata per il riferimento di blocco. Un parametro inversione inverte gli oggetti. Nell'Editor blocchi, viene visualizzato come una linea di riflessione. Attorno a tale linea gli oggetti possono essere invertiti. Un parametro inversione visualizza un valore che indica se il riferimento di blocco è stato invertito o meno.
Parametro visibilità (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro visibilità alla definizione di blocco dinamico e definisce una proprietà visibilità personalizzata per il riferimento di blocco. Grazie ai parametri visibilità, è possibile creare stati di visibilità e controllare la visibilità degli oggetti nel blocco. Un parametro visibilità si applica sempre all'intero blocco e non necessita di un'azione associata. In un disegno, fare clic sul grip per visualizzare un elenco degli stati di visibilità disponibili per il riferimento di blocco. Nell'Editor blocchi, un parametro visibilità viene visualizzato come testo a cui è associato un grip.
Parametro controllo dinamico (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro controllo dinamico alla definizione di blocco dinamico e definisce le proprietà personalizzate di controllo dinamico per il riferimento di blocco. Un parametro controllo dinamico definisce una proprietà personalizzata che è possibile specificare o impostare per calcolare un valore da una tabella o da un elenco definito dall'utente. Può essere associato ad un singolo grip di controllo dinamico. Nel riferimento di blocco, è possibile visualizzare l'elenco dei valori disponibili facendo clic sul grip. Nell'Editor blocchi, un parametro controllo dinamico viene visualizzato come testo.
Parametro punto base (PARAMBLOC)
Aggiunge un parametro punto base alla definizione del blocco dinamico. Il parametro punto base definisce un punto base per il riferimento di blocco dinamico relativo alla geometria nel blocco. Non può essere associato ad alcuna azione ma può appartenere al gruppo di selezione di un'azione. Nell'Editor blocchi, un parametro punto base viene visualizzato come un cerchio con puntatori a croce
Scheda Azioni (finestra Tavolozze di creazione dei blocchi)
Fornisce strumenti per l'aggiunta di azioni ad una definizione di blocco dinamico nell'Editor blocchi. Le azioni definiscono le modalità di spostamento o modifica della geometria di un riferimento di blocco dinamico in un disegno quando vengono manipolate le proprietà personalizzate di un riferimento di blocco. Le azioni vengono associate ai parametri.
Azione di spostamento (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge l'azione di spostamento alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro punto, lineare, polare o XY. L'azione di spostamento è simile al comando SPOSTA. In un riferimento di blocco dinamico, un'azione di spostamento determina lo spostamento degli oggetti in base ad una distanza e ad un angolo specificati.
Azione di scalatura (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di scalatura alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro lineare, polare o XY. Un'azione di scalatura è simile al comando SCALA. In un riferimento di blocco dinamico, un'azione di scalatura determina la scalatura del rispettivo gruppo di selezione quando il parametro associato viene modificato mediante i grip o la tavolozza Proprietà.
Azione di stiramento (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di stiramento alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro punto, lineare, polare o XY. Un'azione di stiramento determina lo spostamento e lo stiramento degli oggetti ad una distanza e in una posizione specificate.
Azione di stiramento polare (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di stiramento polare alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro polare. Un'azione di stiramento polare determina la rotazione, lo spostamento e lo stiramento degli oggetti con un'angolazione e ad una distanza specificati quando il punto chiave sul parametro polare associato viene modificato tramite un grip o la tavolozza Proprietà
Azione di rotazione (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di rotazione alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro di rotazione. L'azione di rotazione è simile al comando RUOTA. In un riferimento di blocco dinamico, un'azione di rotazione determina la rotazione degli oggetti ad essa associati quando viene modificato il parametro associato mediante un grip o la tavolozza Proprietà.
Azione di inversione (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di inversione alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro di inversione. Un'azione di inversione consente di invertire un riferimento di blocco dinamico attorno ad un asse specificato denominato linea di riflessione.
Azione di serie (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di serie alla definizione di blocco dinamico quando si associa l'azione ad un parametro lineare, polare o XY. Un'azione di serie determina la copia e la disposizione in serie secondo un modello rettangolare degli oggetti ad essa associati quando il parametro associato viene modificato mediante un grip o la tavolozza Proprietà.
Azione di controllo dinamico (STRUMAZIONEBLOC)
Aggiunge un'azione di controllo dinamico alla definizione di blocco dinamico. Quando si aggiunge un'azione di controllo dinamico ad una definizione di blocco dinamico e si associa tale azione ad un parametro controllo dinamico, viene creata una tabella di controllo dinamico. È possibile utilizzare una tabella di controllo dinamico per assegnare proprietà e valori personalizzati ad un blocco dinamico.
Scheda Gruppi di parametri (finestra Tavolozze di creazione dei blocchi)
Fornisce gli strumenti per l'aggiunta simultanea di un parametro e di almeno un'azione ad una definizione di blocco dinamico nell'Editor blocchi. Quando si aggiunge un gruppo di parametri ad un blocco dinamico, le azioni vengono associate automaticamente al parametro. Dopo aver aggiunto un gruppo di parametri ad un blocco dinamico, fare doppio clic sull'icona di avviso di colore giallo (oppure utilizzare il comando GRUPPOAZIONEBLOC) e seguire i messaggi di richiesta per associare l'azione ad un gruppo di selezione di geometrie.
Spostamento punto
Aggiunge automaticamente un'azione di spostamento associata al parametro punto.
Spostamenti lineari
Aggiunge automaticamente un'azione di spostamento associata al punto finale del parametro lineare.
Stiramento lineare
Aggiunge automaticamente un'azione di stiratura associata al parametro lineare.
Serie lineare
Aggiunge automaticamente un'azione di serie associata al parametro lineare.
Coppia di spostamenti lineari
Aggiunge automaticamente un'azione di due spostamenti, uno associato al punto base e l'altro associato al punto finale del parametro lineare.
Coppia di stiramenti lineari
Aggiunge automaticamente due azioni di stiramento, una associata al punto base e l'altra associata al punto finale del parametro lineare.
Spostamenti polari
Aggiunge automaticamente un'azione di spostamento associata al parametro polare.
Stiramento polare
Aggiunge automaticamente un'azione di stiramento associata al parametro polare.
Serie polare
Aggiunge automaticamente un'azione di serie associata al parametro polare.
Coppia di spostamenti polari
Aggiunge automaticamente due azioni di spostamento, una associata al punto base e l'altra associata al punto finale del parametro lineare.
Coppia di stiramenti polari
Aggiunge automaticamente due azioni di stiramento, una associata al punto base e l'altra associata al punto finale del parametro polare.
Spostamento XY
Aggiunge automaticamente un'azione di spostamento associata al punto finale del parametro XY.
Coppia di spostamenti XY
Aggiunge automaticamente due azioni di spostamento, una associata al punto base e l'altra associata al punto finale del parametro XY.
Gruppo quadrangolare di spostamento XY
Aggiunge automaticamente quattro azioni di spostamento, ciascuna associata ad un punto chiave del parametro XY.
Gruppo quadrangolare di stiramento XY
Aggiunge automaticamente quattro azioni di stiramento, ciascuna associata ad un punto chiave del parametro XY.
Gruppo quadrangolare di serie XY
Aggiunge automaticamente un'azione di serie associata al parametro XY.
Gruppo di rotazione
Aggiunge automaticamente un'azione di rotazione associata al parametro rotazione.
Gruppo di inversioni
Aggiunge automaticamente un'azione di inversione associata al parametro inversione.
Gruppo di visibilità
Aggiunge un parametro visibilità alla definizione di blocco dinamico e consente la definizione degli stati di visibilità. Nessuna azione è richiesta con il parametro visibilità.
Gruppo di controllo dinamico
Aggiunge automaticamente un'azione di controllo dinamico associata al parametro controllo dinamico.
Scheda Vincoli (finestra Tavolozze di creazione dei blocchi) - non disponibile in AutoCAD LT
Fornisce strumenti per l'applicazione di vincoli geometrici e di parametri del vincolo agli oggetti. Durante l'applicazione di un vincolo geometrico ad una coppia di oggetti, l'ordine di selezione degli oggetti e il punto in cui vengono selezionati possono influire su come tali oggetti verranno posizionati l'uno rispetto all'altro.
Vincoli geometrici
Vincolo coincidente (VGCOINCIDENTE)
Vincolo perpendicolare (VGPERPENDICOLARE)
Vincolo parallelo (VGPARALLELO)
Vincolo tangente (VGTANGENTE)
Vincolo orizzontale (VGORIZZONTALE)
Vincolo verticale (VGVERTICALE)
Vincolo collineare (VGCOLLINEARE)
Vincolo concentrico (VGCONCENTRICO)
Vincolo uniforme (VGUNIFORME)
Vincolo simmetrico (VGSIMMETRICO)
Vincolo uguale (VGUGUALE)
Vincolo fisso (VGFISSO)
Parametri del vincolo
Vincolo allineato (BLOCPARAMVINC)
Vincola la lunghezza di una linea o la distanza tra due linee, un punto su un oggetto e una linea oppure due punti su oggetti distinti.
Vincolo orizzontale (BLOCPARAMVINC)
Vincola la distanza X di una linea oppure tra due punti su oggetti distinti. Gli oggetti validi includono segmenti di linee e polilinee.
Vincolo verticale (BLOCPARAMVINC)
Vincola la distanza Y di una linea oppure tra due punti su oggetti distinti. Gli oggetti validi includono segmenti di linee e polilinee.
Vincolo angolare (BLOCPARAMVINC)
Vincola l'angolo tra due linee o segmenti di polilinea. È simile ad una quota angolare.
Vincolo radiale (BLOCPARAMVINC)
Vincola il raggio di cerchi, archi o segmento di poliarco.
Vincolo diametrico (BLOCPARAMVINC)
Vincola il diametro di cerchi, archi o segmenti di poliarco.
