-TABELLA (comando)
Crea un oggetto tabella vuoto.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Numero di colonne
Specifica il numero di colonne.
Numero di righe
Specifica il numero di righe.
Punto di inserimento
Specifica la posizione dell'angolo superiore sinistro della tabella. Se lo stile di tabella imposta la direzione di lettura della tabella dal basso verso l'alto, il punto di inserimento è l'angolo inferiore sinistro della tabella.
Larghezza
Specifica una larghezza per le colonne della tabella.
Altezza
Specifica un'altezza per le righe della tabella.
Stile
Consente di specificare uno stile per la tabella. Lo stile di tabella specificato deve contenere una tabella iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere Uso degli stili di tabella.
Auto
Specifica una dimensione e una posizione per la tabella. Quando questa opzione è selezionata, è possibile impostare il numero o la larghezza delle colonne, ma non entrambi. Il numero e l'altezza delle righe dipendono dalla dimensione della finestra specificata.
Primo angolo
Altezza
Auto
Numero di righe
Da stile
Specifica uno stile di tabella per la creazione della tabella. È possibile utilizzare il dispositivo di puntamento o digitare i valori delle coordinate alla riga di comando. Lo stile di tabella specificato deve contenere una tabella iniziale.
Per ulteriori informazioni sulle tabelle iniziali, vedere Uso degli stili di tabella.
Stile
Se si digita [?] viene visualizzato l'elenco degli stili di tabella disponibili nel disegno.
Righe
Consente di specificare il numero di righe da aggiungere alla tabella memorizzata nello stile di tabella indicato. Le righe vengono aggiunte a quelle già presenti nella tabella specificata.
Colonne
Consente di specificare il numero di colonne da aggiungere alla tabella memorizzata nello stile di tabella indicato. Le colonne vengono aggiunte a quelle già presenti nella tabella specificata.
Opzioni
Consente di specificare le opzioni di formattazione che è possibile inserire nella tabella.
Testo etichetta
Vengono mantenute le righe con tipo di cella Etichetta presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella.
Il tipo di cella viene impostato nella tavolozza Proprietà. Gli stili di cella Intestazione e Titolo utilizzano per default il tipo di cella Etichetta.
Testo dati
Vengono mantenute le righe con tipo di cella Dati presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella.
Il tipo di cella viene impostato nella tavolozza Proprietà. Lo stile di cella Dati utilizza per default la proprietà del tipo di cella Dati.
Formule (non disponibile in AutoCAD LT)
Vengono mantenute le formule presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Campi dati (non disponibile in AutoCAD LT)
Vengono mantenuti i campi dati presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Collegamenti dati
Vengono mantenuti i collegamenti dati presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Per ulteriori informazioni, vedere Collegamento di una tabella a dati esterni.
Blocchi
Vengono mantenuti i blocchi presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Modifiche locali stile cella
Vengono mantenute le modifiche locali allo stile cella presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Collegamento dati
Consente di specificare un collegamento dati a partire dal quale viene creata una tabella.
Se si digita [?] viene visualizzato un elenco di collegamenti dati disponibili nel disegno.
