Layer nella vista 2D - Riferimenti
Quando si crea una vista 2D della documentazione modello, il programma disegna la geometria della vista su layer prestabiliti, a seconda di ciò che viene rappresentato dalla geometria.
Ad esempio, viene disegnata una scanalatura sul lato anteriore di una parte su un layer denominato "visibile" nella vista anteriore. La stessa scanalatura viene disegnata su un layer denominato "nascosto" nella vista posteriore, poiché rappresenta uno spigolo invisibile.
Entità rappresentata dalla geometria
Layer sul quale viene eseguito il disegno
Origine modello
Inventor
Spazio modello
Contorno dettaglio MD_Annotation
Etichetta vista di dettaglio (testom) MD_Annotation
Spigolo con interferenza (nascosto) MD_Hidden Narrow
Spigolo con interferenza (visibile) MD_Visible Narrow
Linea di traccia vista di presentazione MD_Tweak Trail No
Spigolo parte di riferimento MD_Reference No
Linea di sezione MD_Annotation
Etichetta vista in sezione (testom) MD_Annotation
Tratteggio vista in sezione (tratteggio) MD_Annotation
Linea d'asse piega lamiera in basso MD_Centerline No
Linea d'asse piega lamiera in alto MD_Centerline No
Estensione piega lamiera MD_Bend Extents No
Linea d'asse rotazione lamiera MD_Centerline No
Rappresentazione semplificata (nascosta) MD_Hidden Narrow No
Rappresentazione semplificata (visibile) MD_Visible Narrow No
Spigolo tangente (nascosto) MD_Hidden Narrow
Spigolo tangente (visibile) MD_Visible Narrow
Estremità filettate (visibili) MD_Visible No
Estremità filettate (nascoste) MD_Hidden No
Linee di filettatura (visibili) MD_Visible Narrow No
Linee di filettatura (nascoste) MD_Hidden Narrow No
Spigolo visualizzazione (nascosto) MD_Hidden
Spigolo visualizzazione (visibile) MD_Visible
I layer vengono creati su richiesta al momento della creazione delle viste 2D. Inoltre, vengono creati solo i layer necessari per il supporto della geometria in una vista. Ad esempio, una vista di uno spazio modello solido con l'opzione Nascosto impostata su linee visibili crea solo il layer MD_Visible. Per la stessa vista, se l'opzione relativa alla visibilità degli spigoli viene modificata in modo da visualizzare gli spigoli tangenti, viene creato il layer MD_Visible Narrow.
Una volta creato un layer, questo non viene eliminato automaticamente, persino se non viene più utilizzato. È necessario cancellare o eliminare in modo esplicito i layer senza riferimenti.
I modelli dei tipi di linea di default e gli spessori di linea si basano sugli standard ISO 128-20:1996. Tuttavia, è possibile utilizzare il gestore delle proprietà dei layer per modificare questi parametri.
Se le convenzioni della società convenzioni richiedono l'adesione a nomi di layer specifici, è possibile rinominare i layer dopo la creazione. Nelle viste successive che vengono create si utilizzano i layer rinominati.
