Crea una quota lineare.
Consente di creare una quota lineare con una linea di quota orizzontale, verticale o ruotata. Questo comando sostituisce i comandi DIMORIZZONTALE e DIMVERTICALE.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Richiede di specificare i punti di origine della prima e della seconda linea di estensione.
Utilizza il punto specificato per posizionare la linea di quota e determinare la direzione nella quale disegnare le linee di estensione.
Visualizza l'editor di modifica diretta del testo che consente di modificare il testo di quota. Per digitare caratteri o simboli speciali, utilizzare i codici di controllo e le stringhe di caratteri Unicode. Vedere Codici di controllo e caratteri speciali.
Se nello stile di quota le unità alternative non sono attivate, è possibile visualizzarle digitando le parentesi quadre ([ ]).
L'aspetto delle misure generate è determinato dallo stile di quota corrente.
Personalizza il testo della quota alla riga di comando. La misura di quota generata viene visualizzata fra parentesi angolari.
Per includere la misura generata, utilizzare le parentesi angolari (< >) per rappresentarla. Se nello stile di quota le unità alternative non sono attivate, è possibile visualizzarle digitando le parentesi quadre ([ ]).
Le proprietà del testo di quota vengono impostate nella scheda Testo delle finestre di dialogo Nuovo stile di quota, Modifica stile di quota e Modifica locale allo stile corrente.
Modifica l'angolo del testo di quota.
Crea quote lineari orizzontali.
Utilizza il punto specificato per posizionare la linea di quota.
Crea quote lineari verticali.
Crea quote lineari ruotate.
Determina automaticamente i punti di origine della prima e della seconda linea di estensione dopo la selezione di un oggetto.
Per le polilinee e gli altri oggetti espandibili, vengono quotati solo la singola linea e i segmenti ad arco. Non è possibile selezionare gli oggetti contenuti in un riferimento di blocco con fattore di scala non uniforme.
Se si seleziona una linea oppure un arco, i relativi punti finali vengono utilizzati come origine delle linee di estensione. Le linee di estensione vengono sfalsate della distanza specificata nel campo Offset dall'origine della scheda Linee e frecce delle finestre di dialogo Nuovo stile di quota, Modifica stile di quota e Modifica locale allo stile corrente. Per ulteriori informazioni. Vedere DIMSTILE. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema DIMEXO.
Se si seleziona un cerchio, i punti finali del diametro vengono utilizzati come origini della linea di estensione. Quando il punto utilizzato per selezionare il cerchio è vicino al punto quadrante nord o sud, viene disegnata una quota orizzontale. Quando il punto utilizzato per selezionare il cerchio è vicino al punto quadrante est o ovest, viene disegnata una quota verticale.
