Crea un oggetto di testo multilinea.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specificare il primo angolo e l'angolo opposto
Mentre si fa clic con il dispositivo di puntamento per specificare un angolo seguito dall'angolo opposto, viene visualizzato un rettangolo per indicare la posizione e le dimensioni dell'oggetto testo multilinea. Le frecce all'interno del rettangolo indicano l'orientamento del testo nel paragrafo.
- Altezza
- Specifica l'altezza del testo da utilizzare per i caratteri del testo multilinea.
- Altezza. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo se lo stile di testo corrente non è annotativo.
- Altezza testo del foglio. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo se lo stile di testo corrente è annotativo.
Se l'altezza di default è diversa da zero, rappresenta l'altezza dello stile corrente; in caso contrario, rappresenta quella memorizzata nella variabile di sistema TEXTSIZE. L'altezza dei caratteri viene calcolata in unità di disegno. Se si modifica l'altezza, il valore memorizzato nella variabile TEXTSIZE viene aggiornato.
- Giustifica
- Consente di stabilire sia la giustificazione che il flusso del testo, per un testo nuovo o selezionato, relativamente al riquadro di testo. La giustificazione corrente viene applicata al nuovo testo. Il testo viene giustificato all'interno del rettangolo specificato in base alle impostazioni di giustificazione e ad uno dei nove punti di giustificazione sul rettangolo. Il punto di giustificazione viene impostato in base al primo punto utilizzato per specificare il rettangolo. Il testo viene allineato al centro, a sinistra o a destra rispetto ai riquadri di testo di destra e sinistra. Gli spazi inseriti alla fine di una riga vengono inclusi nel testo e influiscono sulla giustificazione della riga. Con il flusso di testo è possibile allineare il testo al centro, in alto o in basso, rispetto ai riquadri di testo in alto o in basso.
Opzioni di giustificazione |
Descrizione |
AS |
In alto a sinistra |
AC |
In alto al centro |
AD |
In alto a destra |
MS |
In mezzo a sinistra |
MC |
In mezzo al centro |
MD |
In mezzo a destra |
BS |
In basso a sinistra |
BC |
In basso al centro |
BD |
In basso a destra |
Nelle figure riportate di seguito sono illustrate tutte le opzioni di giustificazione.
- Spaziatura linea
- Specifica la spaziatura di linea per l'oggetto testo multilinea. La spaziatura della linea è la distanza verticale tra la parte inferiore (o linea base) di una linea di testo e la parte inferiore della linea successiva di testo.
Nota: Quando si utilizza TESTOM per creare una tabella, si consiglia di utilizzare la spaziatura esatta. Utilizzare un'altezza del testo inferiore rispetto alla spaziatura di linea specificata per assicurare che il testo non venga sovrapposto.
- Almeno. Regola automaticamente le righe di testo in base all'altezza del carattere di dimensioni più grandi nella riga. Quando si seleziona l'opzione Almeno, tra le linee di testo con caratteri più alti viene aggiunto dello spazio.
- Distanza. Imposta la spaziatura linea su un valore assoluto misurato secondo le unità di disegno. Per essere valido, il valore deve essere compreso tra 0,0833 (0,25x) e 1,3333 (4x).
- Esatto. Utilizza la stessa spaziatura di linea per tutte le righe nell'oggetto testo multilinea. La spaziatura dipende dall'altezza del testo dell'oggetto o dallo stile di testo.
- Fattore di spaziatura. Imposta la spaziatura linea su un multiplo della spaziatura a riga singola.
La spaziatura singola corrisponde a 1,66 volte l'altezza dei caratteri del testo. È possibile digitare il fattore di spaziatura specificando un numero seguito da x per indicare un multiplo della spaziatura singola. Ad esempio, è possibile specificare la spaziatura singola digitando 1x o la spaziatura doppia digitando 2x.
- Rotazione
- Specifica l'angolo di rotazione del riquadro di testo.
- Angolo di rotazione. Se si utilizza il dispositivo di puntamento per specificare un punto, l'angolo di rotazione è determinato dall'angolo tra l'asse X e la linea che passa tra l'ultimo punto inserito (il punto di default è 0,0,0) e il punto specificato.
Il messaggio di richiesta precedente viene rivisualizzato fino a quando non si specifica l'angolo opposto del riquadro di testo.
- Stile
- Specifica lo stile del testo da utilizzare per il testo multilinea.
- Nome stile. Specifica il nome di uno stile di testo. È possibile definire e salvare gli stili di testo utilizzando il comando STILE.
- ? - Elenca stili. Elenca i nomi e le caratteristiche degli stili di testo.
- Larghezza
- Consente di impostare la larghezza del riquadro di testo.
Se per specificare un punto si utilizza il dispositivo di puntamento, la larghezza viene calcolata come distanza tra il punto iniziale e il punto specificato. Le parole all'interno di ciascuna riga dell'oggetto testo multilinea vengono portate a capo per adattarle alla larghezza del riquadro di testo. Se si specifica una larghezza 0, il testo a capo viene disattivato e la larghezza dell'oggetto testo multilinea sarà pari a quella della linea di testo più lunga. Per terminare una riga di testo in un punto specifico, digitare il testo e premere INVIO. Per terminare il comando, premere INVIO al messaggio di richiesta di TESTOM.
- Colonne
- Specifica le opzioni relative alle colonne per un oggetto testo multilinea.
- Statiche. Specifica la larghezza totale e l'altezza delle colonne, nonché il numero di colonne e la larghezza della spaziatura tra le colonne.
- Dinamiche. Specifica la larghezza e l'altezza delle colonne, nonché la larghezza della spaziatura tra le colonne. Le colonne dinamiche sono basate sul testo. La regolazione delle colonne influisce sul flusso di testo da cui dipende l'aggiunta o la rimozione delle colonne stesse.
- Nessuna. Imposta la modalità senza colonne per l'oggetto testo multilinea corrente.
L'impostazione di default della colonna viene memorizzata nella variabile di sistema MTEXTCOLUMN.
