Visualizza i dati statistici, le modalità e le estensioni del disegno.
Tutte le coordinate e le distanze vengono visualizzate da STATO nel formato specificato da UNITA.
Il comando STATO visualizza il numero di oggetti nel disegno corrente. Questo numero comprende gli oggetti grafici, quali gli archi e le polilinee, e quelli non grafici, quali i layer, i tipi di linea e le definizioni di blocco.
Vengono inoltre elencate le impostazioni e le statistiche del disegno, la quantità di memoria installata nel computer disponibile, la quantità di spazio su disco disponibile e la quantità di spazio disponibile nel file swap.
Se viene utilizzato in risposta al messaggio di richiesta DIM, STATO visualizza i valori e le descrizioni di tutte le variabili di sistema di quotatura.
Vengono visualizzate le seguenti impostazioni.
Visualizza i limiti della griglia definiti da LIMITI. La prima riga mostra le coordinate XY dell'angolo inferiore sinistro del limite, memorizzate nella variabile di sistema LIMMIN. La seconda riga mostra le coordinate XY dell'angolo superiore destro del limite, memorizzate nella variabile di sistema LIMMAX. La notazione Off, a destra della coordinata Y, indica che è stato impostato il valore 0 per la verifica dei limiti.
Visualizza l'area di estensione del disegno, che comprende tutti gli oggetti presenti nel database e può superare i limiti della griglia. La prima riga mostra le coordinate XY dell'angolo inferiore sinistro delle estensioni. La seconda riga mostra le coordinate XY dell'angolo superiore destro. La notazione Fuori, a destra della coordinata Y, indica che il disegno si estende oltre i limiti di griglia.
Indica la porzione dell'area di estensione del disegno visibile nella finestra corrente. La prima riga mostra la coordinata XY dell'angolo inferiore sinistro dell'area visualizzata. La seconda riga mostra le coordinate XY dell'angolo superiore destro.
Memorizza il punto di inserimento base specificato da BASE ed espresso come coordinata UCS per lo spazio corrente.
(variabile di sistema INSBASE)
(Variabile di sistema SNAPUNIT)
(Variabile di sistema GRIDUNIT)
Mostra se è attivo lo spazio modello o lo spazio carta.
Visualizza il termine "Modello" o il nome del layout corrente.
(variabile di sistema CLAYER)
(variabile di sistema CECOLOR)
(variabile di sistema CELTYPE)
(variabile di sistema CMATERIAL)
(variabile di sistema CELWEIGHT)
Visualizza lo stile di stampa corrente per i nuovi oggetti.
(variabile di sistema CPLOTSTYLE)
(variabile di sistema ELEVATION)
(variabile di sistema THICKNESS)
Indica se queste modalità sono attivate o meno.
Indica le modalità snap ad oggetto attive, specificate da OSNAP.
Indica la quantità di spazio disponibile sull'unità specificata per i file temporanei del programma.
Indica la quantità di spazio disponibile sull'unità specificata per i file temporanei.
Indica la quantità di memoria installata disponibile sul sistema.
Indica la quantità di spazio libero nel file di scambio.
