È possibile creare una superficie o un solido parallelo impostando una distanza di offset da una superficie.
Utilizzare OFFSETSUPERF per specificare la distanza di offset e determinare se la superficie di offset manterrà l'associatività con la superficie originale. È possibile specificare la distanza di offset anche tramite un'espressione matematica.
Quando si esegue l'offset di una superficie, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Modificare la direzione di offset mediante l'opzione Inverti
- Eseguire l'offset in entrambe le direzioni per creare due nuove superfici
- Creare un solido tra le superfici di offset
- Se si esegue l'offset di più superfici, è possibile specificare che le superfici di offset rimangano connesse.
- Immettere un'espressione che consenta di vincolare la distanza della superficie di offset alla superficie originale. Questa opzione è disponibile solo se è attivata l'associatività.
