Domande frequenti: perché i programmi personalizzati non funzionano nell'ultima release?
Potrebbero essere richieste modifiche ai programmi AutoLISP o VBA che sono stati creati per i prodotti basati su AutoCAD 2015 o prodotti precedenti in base al fatto se utilizzano la protezione tramite password o le preimpostazioni di rendering. I programmi che utilizzano il metodo SendCommand della libreria di oggetti di AutoCAD possono anche richiedere di essere aggiornati per utilizzare il metodo SendCommand o PostCommand in base al fatto se la stringa deve essere eseguita in modo asincrono o sincrono.
I programmi .NET e ObjectARX gestiti devono essere aggiornati e ricompilati prima di poter essere eseguiti nell'ultima release se sono stati creati per i prodotti basati su AutoCAD 2014 o versioni precedenti. I programmi che utilizzano la protezione mediante password o le preimpostazioni di rendering devono essere aggiornati per funzionare correttamente con un prodotto basato su AutoCAD 2016.
Se si riscontrano problemi con i programmi personalizzati, verificare che i programmi non facciano riferimento a comandi o variabili di sistema che non sono più supportati o che sono stati modificati per la release. È inoltre necessario accertarsi che i programmi personalizzati siano in grado di rilevare eventuali file di supporto, blocchi o altre risorse e che i percorsi di ricerca di supporto necessari siano definiti nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2014, le applicazioni personalizzate devono essere eseguite in modalità sicura. La variabile di sistema SECURELOAD deve essere impostata su 1 o su 2. Quando si lavora in modalità sicura, i file che il prodotto basato su AutoCAD può caricare ed eseguire sono limitati a quelli che contengono codice proveniente da percorsi attendibili. I percorsi attendibili sono specificati dalla variabile di sistema TRUSTEDPATHS. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla protezione da codice dannoso.
Se dopo queste verifiche un problema persiste, contattare il fornitore dei programmi personalizzati per ottenere assistenza per l'identificazione della causa del problema e la soluzione necessaria.
