Ogni file PackageContents.xml deve contenere un elemento ApplicationPackage. L'elemento ApplicationPackage contiene, sotto forma di attributi XML, informazioni generali relative al plug-in. Include inoltre altri tipi di elementi che consentono di definire il contenuto del plug-in.
Un elemento ApplicationPackage può presentare i seguenti attributi:
Attributo |
Descrizione |
SchemaVersion |
Numero di versione del formato di PackageContents.xml. Il valore deve essere sempre 1.0 finché non viene introdotta una versione più recente dello schema. |
AppVersion |
Numero di versione dell'applicazione. Questo valore viene utilizzato dai prodotti basati su AutoCAD per determinare se la versione installata è quella più recente. Se è disponibile una versione aggiornata, l'utente viene informato e può scaricare e installare la versione più recente. Si consiglia di utilizzare una versione dell'applicazione che includa i valori relativi alla versione principale e secondaria, ad esempio "1.0.0.0". |
Author |
Nome dell'autore del plug-in. |
Name |
Nome del plug-in. Una versione localizzata del nome del plug-in può essere specificata mediante la combinazione dell'attributo Name e del codice di impostazioni locali. Per un elenco completo delle impostazioni locali supportate, vedere Riferimento per i codici di impostazioni locali supportati. |
Description |
Breve descrizione del plug-in. Le descrizioni localizzate possono essere specificate mediante la combinazione dell'attributo Description e del codice di impostazioni locali. Per un elenco completo delle impostazioni locali supportate, vedere Riferimento per i codici di impostazioni locali supportati. |
Icon |
Icona per il plug-in, utilizzata nel programma di installazione e sul sito Web Autodesk Exchange Apps. L'icona deve avere dimensioni pari a 32 x 32 pixel e supportare l'intensità del colore a 32 bit (True Color). Si consiglia l'utilizzo di un formato di file BMP o ICO. Nota: Tutti gli specificatori di percorso sono "/" e non "\" e i percorsi sono relativi alla cartella .bundle principale.
HelpFile |
File della Guida in cui viene illustrato come utilizzare il plug-in e vengono fornite altre informazioni sul plug-in. È consigliabile creare una sezione Come in cui viene descritto come utilizzare il plug-in. Il file può essere un file di testo ASCII, un documento HTML o un file PDF contenente tutta la documentazione relativa al plug-in o una serie di reindirizzamenti al contenuto in linea. La versione localizzata dei file della Guida può essere specificata mediante la combinazione dell'attributo Helpfile e del codice di impostazioni locali. Per un elenco completo delle impostazioni locali supportate, vedere Riferimento per i codici di impostazioni locali supportati. Nota: Tutti gli specificatori di percorso sono "/" e non "\" e i percorsi sono relativi alla cartella .bundle principale.
ProductCode |
GUID univoco del plug-in. Per ciascun plug-in univoco è necessario generare un GUID che viene utilizzato per le notifiche della prima esecuzione e come ID del programma di installazione per Installazione applicazioni di Windows quando il plug-in viene installato dal sito Web Autodesk Exchange Apps. In caso di modifica di AppVersion, è necessario aggiornare ProductCode. In questo modo le installazioni degli upgrade funzionano correttamente e viene visualizzata una notifica per l'upgrade quando viene caricato nei prodotti basati su AutoCAD. In Windows, è possibile utilizzare il ProductCode del programma di installazione MSI o generare un GUID utilizzando un'applicazione quale GuidGen.exe. Sono inoltre disponibili siti Web che consentono di generare un GUID. |
UpgradeCode |
GUID univoco per il plug-in che non deve mai essere modificato. Il GUID viene utilizzato dal sito Web Autodesk Exchange Apps per consentire l'aggiornamento da una versione precedente a una più recente di un plug-in senza dover prima disinstallare il plug-in. Nota: Per consentire il corretto aggiornamento di un plug-in, è necessario incrementare AppVersion.
Un elemento ApplicationPackage può contenere o includere i seguenti elementi:
