I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità MTEXT.
Codici di gruppo delle entità MTEXT |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbMText). |
10 |
Punto di inserimento DXF: valore X; APP: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valori Y e Z di un punto di inserimento |
40 |
Altezza del testo nominale (iniziale). |
41 |
Larghezza del rettangolo di riferimento. |
71 |
Punto di collegamento: 1 = alto sinistra; 2 = alto centro; 3 = alto destra 4 = mezzo sinistra; 5 = mezzo centro; 6 = mezzo destra 7 = basso sinistra; 8 = basso centro; 9 = basso destra |
72 |
Direzione di disegno: 1 = da sinistra a destra; 3 = dall'alto in basso; 5 = in base allo stile (il senso della direzione è ereditato dallo stile di testo associato). |
1 |
Stringa di testo. Se la stringa di testo contiene meno di 250 caratteri, tutti i caratteri vengono visualizzati nel codice di gruppo 1. In caso contrario, la stringa viene suddivisa in frammenti composti ognuno da 250 caratteri visualizzati in uno o più codici di gruppo 3. Se si utilizzano i codici di gruppo 3, l'ultimo frammento è un codice di gruppo 1 contenente meno di 250 caratteri. |
3 |
Testo aggiuntivo (sempre in frammenti di 250 caratteri) (opzionale). |
7 |
Nome dello stile di testo (opzionale, STANDARD se non viene specificato). |
210 |
Direzione di estrusione (opzionale, default = 0, 0, 1) DXF: valore X; APP: vettore 3D |
220, 230 |
DXF: valori Y e Z della direzione di estrusione (opzionale) |
11 |
Vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS). DXF: valore X; APP: vettore 3D Un codice di gruppo 50 (angolo di rotazione in radianti) passato come input DXF viene convertito nel vettore di direzione equivalente (se vengono passati un codice 50 e i codici 11, 21, 31, l'ultimo avrà la priorità). Questo facilita le operazioni di conversione degli oggetti di testo. |
21, 31 |
DXF: valori Y e Z del vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS) |
42 |
Larghezza orizzontale dei caratteri che costituiscono l'entità mtext. Questo valore sarà sempre uguale o inferiore a quello del codice di gruppo 41 (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile). |
43 |
Altezza verticale dell'entità mtext (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile). |
50 |
Angolo di rotazione in radianti. |
73 |
Stile di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale): 1 = Almeno (i caratteri più alti modificano lo stile di spaziatura) 2 = Esatto (i caratteri più alti non comportano alcuna modifica). |
44 |
Fattore di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale): percentuale della spaziatura linea di default (3 su 5) da applicare. È possibile specificare un valore compreso tra 0.25 e 4.00. |
90 |
Impostazione del riempimento sfondo: 0 = riempimento sfondo non attivo 1 = utilizza colore di riempimento sfondo 2 = utilizza colore della finestra di disegno come colore di riempimento sfondo |
420-429 |
Colore di sfondo (se colore RGB) |
430-439 |
Colore di sfondo (se nome del colore) |
45 |
Scala della finestra di riempimento (opzionale): Determina la quantità di bordo attorno al testo. |
63 |
Colore di riempimento dello sfondo (opzionale): Colore da utilizzare per il riempimento dello sfondo quando il codice di gruppo 90 corrisponde a 1. |
441 |
Trasparenza del colore di riempimento dello sfondo (non implementato) |
75 |
Tipo di colonna |
| 76 | Conteggio colonne |
| 78 | Flusso colonne invertito |
| 79 | Altezza automatica colonna |
| 48 | Larghezza colonna |
| 49 | Spaziatura tra colonne |
| 50 | Altezza colonne; questo codice è seguito da un conteggio di colonne (Int16) e quindi dal numero relativo all'altezza delle colonne. |
Un'entità mtext può essere seguita da dati estesi con l'ID applicazione "DCO15". Questi dati contengono informazioni relative alla funzionalità Collega database.
