I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle voci della tabella dei simboli APPID.
Codici di gruppo APPID |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbRegAppTableRecord). |
2 |
Nome dell'applicazione, specificato dall'utente o dall'applicazione, per i dati estesi. Queste voci contengono una serie di nomi per tutte le applicazioni registrate. |
70 |
Valori di flag standard (valori con codifica binaria): 16 = se impostato, la voce di tabella dipende esternamente da un xrif 32 = se impostato insieme al bit 16, il riferimento esterno è stato risolto correttamente 64 = se impostato, indica che almeno un'entità del disegno faceva riferimento a questa voce della tabella l'ultima volta che il disegno è stato modificato. (Questo flag è destinato ai comandi di AutoCAD. quindi può essere ignorato dalla maggior parte dei programmi che leggono i file DXF e non è necessario che venga impostato dai programmi che scrivono i file DXF. |
