I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità POLYLINE.
Codici di gruppo delle entità POLYLINE |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDb2dPolyline o AcDb3dPolyline). |
66 |
Obsoleto; nelle versioni precedenti, un flag che indica che seguono delle entità (opzionale; da ignorare se presente) |
10 |
DXF: sempre 0 APP: un punto "dummy"; i valori X e Y sono sempre 0 e il valore Z è l'elevazione della polilinea (nel sistema OCS in caso di 2D, nel sistema WCS in caso di 3D) |
20 |
DXF: sempre 0 |
30 |
DXF: elevazione della polilinea (nel sistema OCS in caso di 2D, nel sistema WCS in caso di 3D) |
39 |
Altezza (opzionale, default = 0). |
70 |
Flag di polilinea (codificato in bit; valore default = 0): 1 = polilinea chiusa (o mesh poligonale chiusa nella direzione M) 2 = sono stati aggiunti vertici di adattamento curva 4 = sono stati aggiunti vertici di adattamento spline 8 = polilinea 3D 16 = mesh poligonale 3D 32 = mesh poligonale chiusa nella direzione N 64 = mesh poliedrica 128 = il modello del tipo di linea è generato in maniera continua attorno ai vertici della polilinea |
40 |
Larghezza iniziale di default (opzionale, default = 0). |
41 |
Larghezza finale di default (opzionale, default = 0). |
71 |
Calcolo vertici M della mesh poligonale (opzionale, default = 0). |
72 |
Calcolo vertici N della mesh poligonale (opzionale, default = 0). |
73 |
Densità M della superficie levigata (opzionale, default = 0). |
74 |
Densità N della superficie levigata (opzionale, default = 0). |
75 |
Tipo di superficie levigata e curve (opzionale; default = 0); codici interi, non codificati in bit: 0 = nessuna superficie levigata adattata 5 = superficie B-spline quadratica 6 = superficie B-spline cubica 8 = superficie di Bezier |
210 |
Direzione di estrusione (opzionale, default = 0, 0, 1) DXF: valore X; APP: vettore 3D |
220, 230 |
DXF: valori Y e Z della direzione di estrusione (opzionale) |
Un'entità polyline può essere seguita da dati estesi con l'ID applicazione "AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE". Questi dati contengono informazioni relative alle immagini PostScript e al riempimento PostScript.
