VIEW (DXF)
I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle voci della tabella dei simboli VIEW.
Codici di gruppo VIEW
Codice di gruppo
Descrizione
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbViewTableRecord).
2
Nome della vista.
70
Valori di flag standard (valori con codifica binaria):
1 = se impostato, è una vista dello spazio carta
16 = se impostato, la voce di tabella dipende esternamente da un xrif
32 = se impostato insieme al bit 16, il riferimento esterno è stato risolto correttamente
64 = se impostato, indica che almeno un'entità del disegno faceva riferimento a questa voce della tabella l'ultima volta che il disegno è stato modificato. (Questo flag è destinato ai comandi di AutoCAD. Può essere ignorato dalla maggior parte dei programmi che leggono i file DXF e non è necessario che venga impostato dai programmi che scrivono i file DXF
40
Altezza della vista (nel sistema DCS).
10
Punto centrale della vista (nel sistema DCS).
DXF: valore X; APP: punto 2D
20
DXF: valore Y del punto centrale della vista (nel sistema DCS)
41
Larghezza della vista (nel sistema DCS).
11
Direzione della vista dal punto di mira (nel sistema WCS)
DXF: valore X; APP: vettore 3D
21, 31
DXF: valori Y e Z della direzione della vista dal punto di mira (nel sistema WCS)
12
Punto di mira (nel sistema WCS)
DXF: valore X; APP: punto 3D
22, 32
DXF: valori Y e Z del punto di mira (nel sistema WCS)
42
Lunghezza focale
43
Piano di ritaglio anteriore (sfalsamento dal punto di mira).
44
Piano di ritaglio posteriore (sfalsamento dal punto di mira).
50
Angolo di torsione
71
Modalità di visualizzazione, vedere la variabile di sistema VIEWMODE.
281
Modalità di rendering:
0 = Ottimizzato 2D (2D classico)
1 = Wireframe
2 = Linea nascosta
3 = Ombreggiatura piatta
4 = Ombreggiatura Gouraud
5 = Ombreggiatura piatta con wireframe
6 = Ombreggiatura Gouraud con wireframe
Tutte le modalità di rendering diverse da Ottimizzato 2D richiedono l'utilizzo della nuova pipeline grafica 3D. Questi valori corrispondono direttamente al comando SHADEMODE e al valore numerico AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
72
1 se esiste un sistema UCS associato a questa vista, in caso contrario 0
73
1 se l'apparecchio fotografico è stampabile
332
ID/gestore puntatore variabile dell'oggetto in background (opzionale)
334
ID/gestore puntatore variabile dell'oggetto in sezione 3D (opzionale)
348
ID/gestore puntatore fisso dell'oggetto stile di visualizzazione (opzionale)
361
ID proprietà hardware Sun
I codici elencati di seguito definiscono il sistema UCS associato alla vista e sono visibili soltanto se il codice 72 è impostato su 1. Ogni volta che la vista viene ripristinata, questo diventa il sistema UCS corrente (se il codice 72 è 0, il sistema UCS rimane invariato).
Codici di gruppo VIEW con UCS
Codice di gruppo
Descrizione
110
Origine del sistema UCS (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1).
120, 130
DXF: valori Y e Z dell'origine del sistema UCS
111
Asse X del sistema UCS (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1).
121, 131
DXF: valori Y e Z dell'asse X del sistema UCS
112
Asse Y del sistema UCS (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1).
122, 132
DXF: valori Y e Z dell'asse Y del sistema UCS
79
Tipo ortogonale del sistema UCS (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1):
0 = Il sistema UCS non è ortogonale
1 = Alto; 2 = Basso
3 = Anteriore; 4 = Posteriore
5 = Sinistro; 6 = Destro
146
Elevazione del sistema UCS (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1)
345
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord se il sistema UCS è un UCS con nome. Se non presente, il sistema UCS è senza nome (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1).
346
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord per il sistema UCS di base se l'UCS è ortogonale (il codice 79 è diverso da zero). Se non è presente e il codice 79 è diverso da zero, si presuppone che il sistema UCS di base sia impostato su Globale (viene visualizzato solo se il codice 72 è impostato su 1).
