LAYER (DXF)
I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle voci della tabella dei simboli LAYER.
Codici di gruppo LAYER
Codice di gruppo
Descrizione
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbLayerTableRecord).
2
Nome del layer
70
Flag standard (valori codificati in bit):
1 = il layer è congelato; in caso contrario è scongelato
2 = il layer è congelato per impostazione predefinita nelle finestre nuove
4 = il layer è bloccato
16 = se impostato, la voce di tabella dipende esternamente da un xrif
32 = se impostato insieme al bit 16, il riferimento esterno è stato risolto correttamente
64 = se impostato, indica che almeno un'entità del disegno faceva riferimento a questa voce della tabella l'ultima volta che il disegno è stato modificato. (Questo flag è destinato ai comandi di AutoCAD. quindi può essere ignorato dalla maggior parte dei programmi che leggono i file DXF e non è necessario che venga impostato dai programmi che scrivono i file DXF.
62
Numero del colore (se negativo, il layer è disattivato).
6
Nome del tipo di linea.
290
Flag di stampa. Se impostato su 0, non stampare questo layer.
370
Valore numerico dello spessore di linea.
390
ID/gestore puntatore fisso dell'oggetto NomeStileStampa.
347
ID puntatore fisso dell'oggetto Materiale
Durante l'esecuzione del comando SALVACOME vengono generati dei layer dipendenti da riferimenti esterni. Per questi layer, il nome del tipo di linea associato nel file DXF è sempre CONTINUOUS.
