I codici di gruppo riportati di seguito sono utilizzati dagli oggetti MATERIAL.
Codici di gruppo degli oggetti MATERIAL |
Codice di gruppo |
Descrizione |
0 |
Nome dell'oggetto (MATERIAL). |
5 |
Gestore. |
102 |
Inizio del gruppo di reattori persistenti; sempre "{ACAD_REACTORS". Il gruppo di reattori persistenti viene visualizzato in tutti i dizionari, tranne che in quello principale. |
330 |
ID/gestore puntatore variabile per il dizionario proprietario. Per gli oggetti di tipo MATERIAL, corrisponde sempre alla voce ACAD_MATERIAL del dizionario oggetti con nome. |
102 |
Fine del gruppo di reattori persistenti; sempre "}" |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbMaterial). |
1 |
Nome del materiale (stringa). |
2 |
Descrizione (stringa, default = stringa NULL). |
70 |
Metodo colore circostante (default = 0): 0 = Utilizza il colore corrente 1 = Ignora il colore corrente |
40 |
Fattore colore circostante (numero reale, default = 1.0, l'intervallo valido è compreso tra 0.0 e 1.0). |
90 |
Valore colore circostante (numero intero a 32 bit senza segno che rappresenta un elemento AcCmEntityColor). |
71 |
Metodo colore diffuso (default = 0): 0 = Utilizza il colore corrente 1 = Ignora il colore corrente |
41 |
Fattore colore diffuso (numero reale, default = 1.0, l'intervallo valido è compreso tra 0.0 e 1.0). |
91 |
Valore colore diffuso (numero intero a 32 bit senza segno che rappresenta un elemento AcCmEntityColor). |
42 |
Fattore blend mappa di diffusione (numero reale, default = 1.0). |
72 |
Origine mappa di diffusione (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
3 |
Nome file mappa di diffusione (stringa, default = stringa null). |
73 |
Metodo proiezione mappatore mappa di diffusione (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
74 |
Metodo disposizione mappatore mappa di diffusione (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
75 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa di diffusione (set di bit, default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
43 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa di diffusione (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
44 |
Fattore lucidità speculare (numero reale, default = 0.5). |
76 |
Metodo colore speculare (default = 0): 0 = Utilizza il colore corrente 1 = Ignora il colore corrente |
45 |
Fattore colore speculare (numero reale, default = 1.0, l'intervallo valido è compreso tra 0.0 e 1.0). |
92 |
Valore colore speculare (numero intero a 32 bit senza segno che rappresenta un elemento AcCmEntityColor). |
46 |
Fattore blend mappa speculare (numero reale, default = 1.0). |
77 |
Origine mappa speculare (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
4 |
Nome file mappa speculare (stringa; default = stringa null). |
78 |
Metodo proiezione mappatore mappa speculare (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
79 |
Metodo disposizione mappatore mappa speculare (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
170 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa speculare (set di bit; default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
47 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa speculare (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
48 |
Fattore blend mappa di riflessione (numero reale, default = 1.0). |
171 |
Origine mappa di riflessione (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
6 |
Nome file mappa di riflessione (stringa; default = stringa null). |
172 |
Metodo proiezione mappatore mappa di riflessione (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
173 |
Metodo disposizione mappatore mappa di riflessione (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
174 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa di riflessione (set di bit; default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
49 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa di riflessione (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
140 |
Percentuale di opacità (numero reale; default = 1.0). |
141 |
Fattore blend mappa di opacità (numero reale, default = 1.0). |
175 |
Origine mappa di opacità (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
7 |
Nome file mappa di opacità (stringa; default = stringa null). |
176 |
Metodo proiezione mappatore mappa di opacità (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
177 |
Metodo disposizione mappatore mappa di opacità (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
178 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa di opacità (set di bit; default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
142 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa di opacità (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
143 |
Fattore blend mappa di composizione in rilievo (numero reale, default = 1.0). |
179 |
Origine mappa di composizione in rilievo (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
8 |
Nome file mappa di composizione in rilievo (stringa; default = stringa null). |
270 |
Metodo proiezione mappatore mappa di composizione in rilievo (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
271 |
Metodo disposizione mappatore mappa di composizione in rilievo (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
272 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa di composizione in rilievo (set di bit; default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
144 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa di composizione in rilievo (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
145 |
Indice di rifrazione (numero reale; default = 1.0). |
146 |
Fattore blend mappa di rifrazione (numero reale, default = 1.0). |
273 |
Origine mappa di rifrazione (default = 1): 0 = Utilizza la scena corrente 1 = Utilizza il file immagine (specificato dal nome file; un nome file null non specifica alcuna mappa). |
9 |
Nome file mappa di rifrazione (stringa; default = stringa null). |
274 |
Metodo proiezione mappatore mappa di rifrazione (default = 1): 1 = Piano 2 = Parallelepipedo 3 = Cilindro 4 = Sfera. |
275 |
Metodo disposizione mappatore mappa di rifrazione (default = 1): 1 = Affianca 2 = Taglia 3 = Aggancia |
276 |
Metodo trasformazione automatica mappatore mappa di rifrazione (set di bit; default = 1): 1= Nessuna trasformazione automatica 2 = Adattamento mappatore a volumi entità esistenti; traslazione mappatore a origine entità 4 = Inclusione trasformazione blocco corrente nella traslazione del mappatore. |
147 |
Matrice di trasformazione mappatore mappa di rifrazione (16 numeri reali; formato riga maggiore; default = matrice identità). |
460 |
Scala di diffusione del colore |
| 461 | Scala di dump indiretta |
| 462 | Scala di riflessione |
463 |
Scala di trasmittanza |
| 290 | Materiale bifronte |
| 464 | Luminanza |
| 270 | Modalità luminanza |
271 |
Metodo mappa normale |
| 465 | Intensità mappa normale |
| 42 | Fattore blend mappa normale |
72 |
Origine mappa normale |
| 3 | Nome file di origine mappa normale |
| 73 | Proiezione mappatore normale |
| 74 | Disposizione mappatore normale |
| 75 | Trasformazione automatica mappatore normale |
| 43 | Trasformazione mappatore normale |
| 293 | Materiali anonimi |
| 272 | Modalità di illuminazione globale |
| 273 | Modalità di raccolta finale |
300 |
GenProcName |
| 291 | GenProcValBool |
| 271 | GenProcValInt |
| 469 | GenProcValReal |
| 301 | GenProcValText |
| 292 | GenProcTableEnd |
| 62 | GenProcValColorIndex |
| 420 | GenProcValColorRGB |
| 430 | GenProcValColorName |
| 270 | Map UTile |
| 148 | Traslucidità |
| 90 | Autoilluminazione |
| 468 | Riflettività |
| 93 | Modello di illuminazione |
| 94 | Flag di canale |
