I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi a tutti i tipi di entità DIMENSION.
Codici di gruppo comuni alle quote |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbDimension). |
280 |
Numero versione: 0 = 2010 |
2 |
Nome del blocco contenente le entità che definiscono l'immagine della quota. |
10 |
Punto di definizione (nel sistema WCS). DXF: valore X; APP: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valori Y e Z del punto di definizione (nel sistema WCS) |
11 |
Punto medio del testo di quota (nel sistema OCS). DXF: valore X; APP: punto 3D |
21, 31 |
DXF: valori Y e Z del punto medio del testo di quota (nel sistema OCS) |
70 |
Tipo di quota: I valori da 0 a 6 sono numeri interi che rappresentano il tipo di quota. I valori 32, 64 e 128 sono valori codificati in bit che vengono aggiunti ai valori interi (il valore 32 è sempre impostato nella R13 e nelle release successive). 0 = ruotata, orizzontale o verticale; 1 = allineata; 2 = angolare; 3 = diametro; 4 = raggio; 5 = angolare a 3 punti; 6 = coordinata; 32 = indica che il riferimento di blocco (codice di gruppo 2) viene utilizzato solo da questa quota. 64 = tipo di coordinata. Si tratta di un valore codificato in bit (bit 7) utilizzato solo con il valore intero 6. Se è impostato, la coordinata è di tipo X, altrimenti è di tipo Y. 128 = si tratta di un valore codificato in bit (bit 8) aggiunto agli altri valori del codice di gruppo 70 se il testo di quota è stato posizionato in un punto definito dall'utente anziché nella posizione di default. |
71 |
Punto di collegamento: 1 = alto sinistra; 2 = alto centro; 3 = alto destra 4 = mezzo sinistra; 5 = mezzo centro; 6 = mezzo destra 7 = basso sinistra; 8 = basso centro; 9 = basso destra |
72 |
Stile di spaziatura linea del testo di quota (opzionale): 1 (o mancante) = Almeno (i caratteri più alti modificano lo stile di spaziatura) 2 = Esatto (i caratteri più alti non comportano alcuna modifica). |
41 |
Fattore di spaziatura linea del testo di quota (opzionale): percentuale della spaziatura linea di default (3 su 5) da applicare. È possibile specificare un valore compreso tra 0.25 e 4.00. |
42 |
Misura effettiva (opzionale, valore di sola lettura). |
1 |
Testo di quota digitato esplicitamente dall'utente. Opzionale; il valore di default è la misura. Se questo valore è nullo o uguale a "<>", la misura della quota viene inserita come testo. Se è "" (uno spazio vuoto), il testo viene eliminato. Se si specifica qualsiasi altro valore, la misura viene disegnata come testo. |
53 |
Angolo di rotazione del testo di quota rispetto al relativo orientamento di default (la direzione della linea di quota) (opzionale). |
51 |
Tutti i tipi di quota hanno un codice di gruppo opzionale 51 che indica la direzione orizzontale per l'entità dimension, che determina l'orientamento delle linee e del testo di quota per le quote lineari ruotate, orizzontali e verticali. Il valore di questo codice di gruppo è costituito dal valore negativo dell'angolo compreso tra l'asse X del sistema OCS e l'asse X del sistema UCS e si trova sempre nel piano XY dell'OCS. |
210 |
Direzione di estrusione (opzionale, default = 0, 0, 1) DXF: valore X; APP: vettore 3D |
220, 230 |
DXF: valori Y e Z della direzione di estrusione (opzionale) |
3 |
Nome dello stile di quota. |
Un'entità dimension è seguita dai dati estesi appartenenti all'ID applicazione "ACAD" se sono state applicate delle modifiche locali alle quote di tale entità.
Per tutti i tipi di quota, i seguenti codici di gruppo rappresentano punti 3D nel sistema WCS:
Per tutti i tipi di quota, i seguenti codici di gruppo rappresentano punti 3D nel sistema OCS:
