AutoCAD Electrical include diverse opzioni di configurazione grazie alle quali è possibile configurare i disegni in modo da soddisfare le proprie esigenze.
Configurazione per lo standard IEC
Di seguito è riportato un elenco di opzioni di configurazione (proprietà del progetto e proprietà specifiche del disegno) comunemente utilizzate con lo standard di disegno IEC, con la relativa descrizione.
Proprietà progetto
Scheda Impostazioni progetto
Librerie di schema
- Set di librerie degli standard IEC 60617
- Set di librerie IEC2: dimensione del testo di 2.5 per le voci di testo principali quali Contrassegno componente, Installazione, Posizione, Descrizione componente e così via.
- Set di librerie IEC4: dimensione del testo di 3.5 per Contrassegno componente e dimensione del testo di 2.7 per Installazione, Posizione, Descrizione componente e così via.
File del menu icone schema
File del menu icone ACE_IEC-60617_MENU.DAT per il set di librerie IEC-60617 e file del menu icone ACE_IEC_MENU.DAT per i set di librerie IEC2 e IEC4 precedenti.
Scheda Componenti
Formato contrassegno componente
Lo standard IEC in genere utilizza il formato "%S%F%N", in cui:
- %S = numero del foglio
- %F = codice della famiglia di componenti
- %N = schema di numerazione per il disegno attivo (sequenziale o basato sui riferimenti)
Opzioni contrassegno componente
Consente di definire la maggior parte delle opzioni specifiche di contrassegno per la conformità con la modalità di contrassegno IEC.
- Modalità contrassegno installazione/posizione combinata: utilizza il contrassegno installazione/posizione combinata per interpretare i nomi di contrassegno dei componenti. Ad esempio, il contatto relè 100CR contrassegnato con il codice di posizione PNL1 viene interpretato come associato ad una bobina di commutazione diversa rispetto al contatto -100CR contrassegnato con il codice di posizione PNL2. Se questa impostazione non è selezionata, entrambi i contatti verranno associati alla stessa bobina di commutazione -100CR.
Se si seleziona questa opzione, ai contrassegni componente verrà automaticamente aggiunto il prefisso =, + e -, laddove possibile.
- Sopprimi trattino se è il primo carattere del contrassegno: elimina ogni singolo trattino nel prefisso dei contrassegni IEC che non presentano prefisso iniziale di installazione/posizione. Ad esempio, "-K101" diventa "K101", mentre "+LOC1-K101" rimane invariato.
Quando l'opzione è disattivata, viene automaticamente aggiunto un carattere di trattino singolo ad un contrassegno IEC che non presenta un prefisso iniziale di installazione/posizione. Ad esempio, il contrassegno "K101" diventa "-K101" ma "+LOC1-K101" rimane invariato.
Nota: questa soppressione avviene automaticamente nei rapporti e avviene graficamente soltanto quando un componente viene inserito, modificato o ricontrassegnato.
- Formatta installazione/posizione in contrassegno: l'attributo del contrassegno mostra i valori di installazione, posizione e contrassegno.
Elimina installazione/posizione in contrassegno quando corrispondente ai valori di default del disegno
Elimina installazione/posizione in contrassegno nei rapporti
- All'inserimento: completamento automatico installazione/posizione con valori di default del disegno o con gli ultimi valori utilizzati: se non viene selezionata, questi attributi non vengono compilati automaticamente.
Scheda Riferimento incrociato
Formato di riferimento incrociato
Lo standard IEC in genere utilizza il formato "%S-%N" in cui:
- %N = valore di riferimento basato sul sistema di riferimento del disegno
Elimina codici installazione/posizione quando corrispondenti ai valori di default del disegno
Selezionare questa opzione se si desidera eliminare i prefissi IEC.
Nota: Per aggiornare eventuale testo di riferimenti incrociati esistente, è necessario eseguire il comando Riferimento incrociato componente.
Visualizzazione riferimento incrociato componente
Lo standard IEC in genere utilizza un formato tabella o grafico per visualizzare il tipo di componente secondario (Normalmente Aperto, Normalmente Chiuso o Contatto in scambio). Definire i dettagli del formato facendo clic su Configurazione.
Scheda Stili
Stile fili a T
Lo standard IEC in genere visualizza le connessioni dei fili come marcature a T, anziché come punti di connessione. Nella sezione Fili a T, selezionare la marcatura a T angolare appropriata.
Scheda Formato disegno
Valori di default diagramma Ladder
Lo standard IEC in genere utilizza il diagramma Ladder orizzontale.
Formattazione riferimento
Consente di definire il tipo di riferimento utilizzato per sostituire il valore %N per i formati di contrassegno componente e numero filo. In IEC il formato più comune è Zone X.
Nota: Se si desidera che vengano inserite le etichette per lo stile di riferimento Griglia X-Y o Zone X, utilizzare il comando appropriato dalla barra degli strumenti Inserisci diagramma Ladder.
- Griglia X-Y: tutti i riferimenti sono associati ad un sistema a griglia X-Y composto da numeri e lettere presenti lungo il lato sinistro e superiore del disegno. Impostare l'origine, la spaziatura e i numeri e le lettere degli indici orizzontali e verticali del disegno nella finestra di dialogo di configurazione della griglia X-Y.
Suggerimento: Utilizzare valori di spaziatura negativi per le opzioni Orizzontale e Verticale per impostare l'origine del sistema a griglia X-Y in un punto diverso dall'angolo superiore sinistro del disegno.
- Zone X: simile all'opzione Griglia X-Y, ma non prevede un asse Y. Impostare l'origine, la spaziatura e le etichette orizzontali del disegno nella finestra di dialogo di impostazione delle zone X.
Suggerimento: Utilizzare un valore di spaziatura delle zone negativo se si desidera che l'origine del riferimento delle zone si trovi a destra del disegno.
Scala
La scala dei disegni IEC è generalmente impostata su mm dimensione intera.
Proprietà disegno
Nota: In questa sezione non sono incluse le descrizioni relative alle opzioni duplicate contenute nelle finestre di dialogo Proprietà disegno e Proprietà progetto.
Scheda Impostazioni disegno
Designatori di stile IEC
Definisce le impostazioni di default per i codici di installazione e posizione. Quando è attivata l'opzione Modalità contrassegno installazione/posizione combinata, i valori del disegno vengono utilizzati per i componenti senza i valori Installazione o Posizione.
Sostituzione automatica dei codici contrassegno famiglia
Quando un componente viene inserito e viene assegnato un contrassegno univoco, il valore per il parametro sostituibile %F del formato contrassegno componente viene estratto dal valore di default sull'attributo FAMIGLIA del simbolo. Un valore della famiglia può essere sovrascritto manualmente per un singolo componente utilizzando il pulsante Opzioni contrassegno componente nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente. Per sostituire automaticamente un valore della famiglia, creare un file di mappatura wd_fam.dat. Il file wd_fam.dat mappa il valore di default dall'attributo FAMIGLIA ad un nuovo valore della famiglia.
Ad esempio, il codice di contrassegno della famiglia di default per una spia in una libreria JIC è "LT" e genera contrassegni del tipo "LT101". Per ignorare questo codice di contrassegno e sostituire un codice famiglia "LITE" senza modificare i simboli della libreria, aggiungere a wd_fam.dat la riga:
LT, LITE
Tale file di mappatura viene cercato in base al seguente ordine:
- Sottodirectory utente: C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\User\
- Sottodirectory del file .wdp del progetto attivo
- Tutti i percorsi definiti in Opzioni AutoCAD
File
Percorso di ricerca file di supporto
A seconda di come si desidera sostituire i nomi di famiglia, è possibile spostare il file wd_fam.dat nelle varie posizioni indicate prima.
- Per sostituire sempre un nuovo valore di famiglia per tutti i progetti creati, inserire il file nella cartella User. (opzione 1)
- Per utilizzare i valori di default di AutoCAD Electrical nella maggior parte dei casi, con la possibilità tuttavia di sostituirli talvolta con i valori di default specifici del progetto, inserire il file nella cartella del progetto da sostituire. Ogni progetto può presentare valori di default diversi. (opzione 2)
- Se si desidera sostituire tutti i valori di default di AutoCAD Electrical, ma talvolta anche eseguire una sostituzione a livello di progetto e non a livello globale, è possibile utilizzare le opzioni 3 e 2. Inserire il file in una posizione qualsiasi all'interno del percorso di supporto di AutoCAD, ad esempio "C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade", e quando si desidera sostituire questi valori, inserire il file nella cartella di progetto.
