Voce di comando:
AEPANELTERMINAL
Selezionare il metodo per l'inserimento di una morsettiera e inserire quest'ultima sul disegno.
Trova
Voce di comando:
AEEDITFOOTPRINT
Selezionare un morsetto da modificare.
Questi controlli determinano l'assegnazione complessiva del contrassegno morsettiera nel progetto. I valori Installazione, Posizione e Contrassegno morsettiera definiscono la morsettiera cui appartiene il morsetto.
Installazione |
Modifica i codici di installazione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di installazione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione. |
Posizione |
Consente di modificare i codici di posizione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di posizione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.loc). Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione. |
Contrassegno morsettiera |
Specifica l'ID contrassegno assegnato alla morsettiera. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nome di ID specifico o fare clic sui pulsanti < e > per incrementare o ridurre l'ultima cifra o l'ultimo carattere del valore Contrassegno morsettiera. |
Numero |
Specifica il numero del morsetto. Se non sono presenti informazioni di tipo ELENCOPIN, i pulsanti < e > consentono di incrementare o ridurre il numero di morsetto. È anche possibile fare clic su Seleziona per selezionare un oggetto di testo o un attributo nel disegno attivo da utilizzare per il numero di morsetto. Se il layout del quadro è già associato ad un simbolo di schema, in questa casella di modifica è già inserito il rispettivo valore. |
Questi controlli supportano associazioni tra i simboli di morsetto dello schema e il relativo layout morsettiera del quadro e tra più simboli di morsetto dello schema.
Aggiungi/Modifica |
Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi/modifica associazione. Selezionare le morsettiere e i rispettivi blocchi per creare un'associazione con il simbolo di morsetto inserito o modificato. Nota: Questa opzione non è disponibile se il disegno attivo non appartiene al progetto attivo.
Interrompi quadro |
Rimuove il simbolo di morsetto selezionato dall'associazione definita. Vengono mantenuti le proprietà dell'associazione originale e i livelli del morsetto. |
Proprietà blocco |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà blocco in cui è possibile definire e gestire le proprietà di blocco del morsetto. Nota: Questa opzione non è disponibile se il disegno attivo non appartiene al progetto attivo.
Nella casella di elenco viene visualizzato lo stato dell'associazione dei morsetti modificata. Sono elencati tutti i simboli di morsetto associati dei layout del quadro del morsetto e dello schema. Se il simbolo di morsetto viene inserito per la prima volta, nella casella di riepilogo ne viene visualizzato solo il riferimento. Il numero di livelli definito nelle proprietà di blocco viene visualizzato nella parte superiore del gruppo Proprietà/Associazioni. Il numero del morsetto modificato viene evidenziato nella casella di riepilogo.
È possibile fare doppio clic nell'elenco per modificare l'associazione di morsetti nella finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione.
Etichetta |
Riporta la descrizione del livello definita nelle proprietà di blocco del morsetto. |
Numero |
Elenca i numeri dei morsetti definiti nell'associazione. È consentito un solo numero di morsetto per livello. In ogni livello viene visualizzato il numero o il testo del morsetto corrispondente. I simboli dei morsetti del quadro non visualizzano i numeri dei morsetti. |
PinS |
Elenca i numeri pin definiti a sinistra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo L0nPINL eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi. |
PinD |
Elenca i numeri pin definiti a destra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo L0nPINR eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi. |
Riferimento |
Viene indicata la posizione di riferimento del simbolo di morsetto nel progetto. La sintassi è 'Foglio,Riferimento' ed è basata sulla configurazione del disegno. |
È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di morsetti simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun morsetto inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro morsetto di quel tipo, l'assegnazione di catalogo del morsetto precedente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata già effettuata un'assegnazione).
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Riporta il macrocodice per il morsetto. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Riporta il codice catalogo per il morsetto. Ai morsetti dello stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. Fare clic sul pulsante Elemento per aprire la finestra di dialogo Numero elemento:
Ricerca nel catalogo |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database un elemento del catalogo specifico da assegnare al morsetto selezionato. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per morsetti simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Estrae i dettagli dal database di catalogo per visualizzare l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello distinta materiali. |
Specifica il testo dell'attributo di descrizione facoltativo da assegnare al blocco morsetto, per un massimo di tre righe di testo. Fare clic su Sfoglia per cercare tutte le descrizioni di morsetti nel progetto o nel disegno attivo. Selezionare la descrizione da copiare nel blocco morsetto modificato dall'elenco, quindi fare clic su OK.
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating su un morsetto. Selezionare Mostra tutti i rating per visualizzare un elenco di valori di default.
Modifica i codici di montaggio e di gruppo. È possibile cercare i codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con i codici.
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical non predefiniti.
Assegna informazioni di un elenco esterno ai dati specificati nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica morsetto. Nella casella di modifica vengono visualizzate tutte le informazioni esistenti nella finestra di dialogo. Per definire le informazioni del file selezionato, evidenziare le informazioni appropriate nell'elenco Opzioni. Selezionare il pulsante appropriato accanto alla casella di modifica.
