Annota i simboli del layout del quadro con informazioni sulla connessione fili estratte dagli schemi selezionati.
Trova
Voce di comando:
AEWIREANNOTATION
Annotazione di connessione quadro per |
Specifica se creare un'annotazione per il disegno attivo, l'oggetto nel disegno o per l'intero progetto. |
Aggiorna |
Aggiorna la tabella delle connessioni fili con i file obsoleti |
Elenco |
Elenca i disegni obsoleti con la tabella delle connessioni dei fili del progetto. |
Solo rapporto (nessun aggiornamento disegno) |
Specifica l'aggiornamento del solo rapporto e non del disegno. |
Codici di posizione da estrarre |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Dopo aver scelto Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: Disegno o Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di posizione utilizzati. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome. |
%P |
Testo del pin del morsetto |
%Q |
Testo dell'attributo DESCRMORS del pin del morsetto |
%I |
Codice di installazione stile IEC |
%L |
Codice di posizione stile IEC |
%M |
Assegnazione montaggio (sull'equivalente del layout del quadro) |
%U |
Assegnazione gruppo (sull'equivalente del layout del quadro) |
%W |
Numero del filo |
%C |
Combinazione contrassegno cavo + colore conduttore/principale (il formato è "contrassegno-colore") |
%E |
Contrassegno cavo |
%J |
Colore principale/conduttore cavo |
%V |
Contrassegno cavo sostituito al numero di filo se non è vuoto. Il numero del filo viene visualizzato quando non esiste un ID del cavo. |
%G |
Colore/sezione del filo (o nome layer del filo) |
%H |
Colore del filo cavo sostituito al numero di filo se il colore cavo non è vuoto. Il layer dei fili viene visualizzato quando non è presente un conduttore di fili insieme ad un ID cavo. |
%T |
Assegnazione dei pin dei morsetti di una morsettiera |
%K |
Testo dell'attributo DESCRMORS della morsettiera (utile per i morsetti multipli) |
%1 |
ID di contrassegno del componente di destinazione. È possibile usare solo uno dei parametri (%numero). |
%2 |
Equivalente di "%1:%P" (contrassegno componente:term) |
%3 |
Equivalente di "%1:%P:%D" (contrassegno componente:term:termdesc) |
%4 |
Equivalente di "%L%1" (contrassegno componente IEC) |
%5 |
Equivalente di "%L%1:%P" (contrassegno:term) |
%6 |
Equivalente di "%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc) |
%7 |
Equivalente di "%I%I%1" (prefisso INST+contrassegno comp IEC) |
%8 |
Equivalente di "%I%L%1:%P" (contrassegno:term) |
%9 |
Equivalente di "%I%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc) |
La parte che segue ":" viene eliminata se il valore è vuoto nei parametri da %2 a %9. Ad esempio, %2=contrassegno comp:term. La parte ":term" viene eliminata se vuota.
