Consentono di inserire simboli dello schema o del quadro scegliendo da un elenco di selezione definito dall'utente.
Trova
Voce di comando:
AECOMPONENTCAT
Voce di comando:
AEFOOTPRINTCAT
I dati visualizzati in questo elenco di selezione vengono memorizzati in un database in formato Access generico. Il nome file è wd_picklist.mdb ed è possibile modificarlo con Access o con i pulsanti Aggiungi/Modifica/Elimina posti lungo la parte inferiore della finestra di dialogo dell'elenco di selezione. Per individuare questo file viene utilizzata la sequenza del percorso di ricerca normale di AutoCAD Electrical.
I simboli di layout dello schema e del quadro possono essere inclusi nel database dell'elenco di selezione. È possibile visualizzare allo stesso tempo solo le voci dello schema o solo le voci del quadro a seconda che la routine venga richiamata dalla barra multifunzione Schema o Quadro.
Ordina per |
Specifica come ordinare l'elenco dei record. È possibile ordinare per descrizione, codice catalogo o codice del produttore. |
Aggiungi |
Apre una finestra di dialogo per la creazione di un record. Se il blocco di layout componente non è un percorso di ricerca di AutoCAD o di AutoCAD Electrical, includere la parte del percorso che deve essere associata ad uno di questi percorsi di ricerca oppure immettere il percorso completo. Se il nuovo record è simile ad un record esistente, evidenziare il record esistente prima di fare clic sul pulsante Aggiungi. |
Modifica |
Apre una finestra di dialogo per la modifica di un record. Evidenziare il record e fare clic su Modifica. Modificare il record nella finestra di dialogo visualizzata. |
Elimina |
Rimuove un record esistente. |
