Come modificare dimensioni e stile del testo degli attributi
Uso dell'utilità di modifica delle dimensioni dell'attributo
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiCambia dimensione attributo. Trova
Selezionare la nuova dimensione attributo selezionando un'entità testo o attributo della dimensione desiderata o immettendo manualmente il valore della dimensione nella casella di modifica.
Inserire il nuovo fattore di larghezza nella casella di modifica. Fare clic per applicare la larghezza.
Scegliere di modificare il nome dell'attributo selezionando singoli attributi, in base al tipo o digitando uno specifico nome di attributo.
Se si sceglie di selezionare un solo attributo alla volta, effettuare la selezione nel disegno. Il testo dell'attributo cambia automaticamente assumendo la nuova dimensione.
Se si sceglie di modificare tutti gli attributi di un certo tipo, selezionarne uno di esempio quindi tracciare una finestra per la selezione degli attributi intorno all'intero disegno. In tal modo, tutti gli attributi con lo stesso nome vengono rilevati e modificati nella dimensione specificata.
Se si sceglie di digitare un nome di attributo, digitarlo nella casella di modifica; sono consentiti caratteri jolly. È possibile includere una serie di nomi di attributo di cui ricercare la corrispondenza, separandoli tra loro con il punto e virgola.
Premere OK e utilizzare una finestra per la selezione degli attributi dell'intero disegno.
Premere Invio.
Uso delle utilità globali del progetto
Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoUtilità. Trova
Nella finestra di dialogo Utilità globali progetto, nella sezione Modifica attributi, selezionare Cambia dimensione attributo e fare clic su Configurazione.
Nella finestra di dialogo Modifica dimensione attributo a livello di progetto, selezionare i tipi di attributo da modificare.
Digitare l'altezza del testo e il fattore di larghezza facoltativo e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Utilità globali progetto, fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Elaborazione batch disegni, scegliere di elaborare il progetto e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Disegni da elaborare, selezionare i disegni da elaborare e fare clic su OK.
AutoCAD Electrical elabora i disegni selezionati e adatta gli attributi di destinazione al valore specificato.
Uso delle utilità di compressione e stiramento dell'attributo
Utilizzare lo strumento Comprimi attributo per comprimere un attributo in modo da adattarlo a uno spazio limitato, ad esempio tra due componenti poco distanziati. Lo strumento Stira attributo consente di espandere un attributo. Ogni volta che si fa clic sull'attributo, ne viene dinamicamente modificato il fattore di larghezza del 5%.
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiComprimi attributo/testo. Trova
Selezionare il testo dell'attributo da modificare.
Il testo viene automaticamente compresso.
Fare clic su scheda Schema gruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiStira attributo/testo. Trova
Il testo viene stirato automaticamente.
Modifica dello stile di testo degli attributi
È possibile modificare l'assegnazione dei font, a livello di progetto o di disegno, nello stile di testo "WD" o "WD_IEC".
Nella finestra di dialogo Utilità globali progetto, sezione Modifica attributi, selezionare Modifica stile e fare clic su Imposta.
Nella finestra di dialogo Mod. stile AutoCAD Electrical a liv. progetto, selezionare il nome del font da applicare allo stile di testo WD o WD_IEC, quindi fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare, scegliere di elaborare file specifici o fare clic su Esegui tutti per elaborare tutti i disegni del progetto attivo. Fare clic su OK.
AutoCAD Electrical elabora i disegni selezionati e modifica lo stile di testo WD o WD_IEC nel nome di font specificato.
