Consente di modificare le impostazioni del progetto relative ai riferimenti incrociati.
Trova
Voce di comando:
AEPROJECT
I nuovi file di disegno creati all'interno del progetto vengono salvati con le impostazioni di default del progetto relative ai riferimenti incrociati.
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà. Selezionare la scheda Riferimenti incrociati.
Definisce il formato dell'annotazione del riferimento incrociato. Uno dei parametri sostituibili, %N, deve sempre far parte della stringa di formato del riferimento incrociato. Una stringa di formato tipica può essere il parametro %N. Utilizzare Stesso disegno e Tra disegni rispettivamente per i riferimenti presenti nello stesso disegno o in altri disegni. È possibile utilizzare lo stesso formato per entrambi.
Riferimenti incrociati in tempo reale per segnali e contatti tra disegni |
Aggiorna automaticamente i riferimenti incrociati dei simboli di origine e destinazione dei fili e dei relè in più disegni. Nota: Se questa opzione non è selezionata, eseguire il comando Riferimento incrociato componente e il comando Aggiorna riferimenti segnale per aggiornare il componente e i riferimenti incrociati dei segnali.
Peer to Peer |
Include componenti peer multidisciplinari nei riferimenti incrociati. Esempio: schema - |
Elimina codici installazione/posizione quando corrispondenti ai valori di default del disegno |
Elimina i prefissi di contrassegno combinati se i valori corrispondono ai valori delle proprietà del disegno. |
In AutoCAD Electrical sono disponibili diversi stili di applicazione dei riferimenti incrociati:
Formato testo |
Visualizza i riferimenti incrociati come testo in cui le stringhe sono definite come separatori tra i riferimenti sullo stesso attributo. |
Formato grafico |
Visualizza i riferimenti incrociati utilizzando il font grafico di AutoCAD Electrical o le caselle di testo di mappatura dei contatti visualizzando nel contempo ogni riferimento su una nuova riga. |
Formato tabella |
Visualizza i riferimenti incrociati in un oggetto tabella. |
Configurazione |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile impostare i valori di default per il formato di visualizzazione dei riferimenti incrociati del componente selezionato. |
