Modifica i singoli morsetti/livelli.
Trova
Voce di comando:
AETSE
Effettuare la selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic sul pulsante Modifica. Selezionare il livello da modificare nella scheda Morsettiera, Assegnazione codice catalogo o Informazioni cavo. Nella sezione Morsetto, fare clic su Modifica morsetto.
Codice installazione |
Modifica i codici di installazione. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di installazione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione. |
Codice posizione |
Consente di modificate i codici di posizione. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di posizione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione. |
Morsettiera |
Specifica l'ID contrassegno assegnato alla morsettiera. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nome di ID specifico o fare clic sui pulsanti < e > per incrementare o ridurre l'ultima cifra o l'ultimo carattere del valore Contrassegno morsettiera. |
Numero |
Specifica il numero dell'ID del morsetto. Se i valori di catalogo del morsetto presentano informazioni di tipo ELENCOPIN, è possibile esaminare i numeri pin disponibili utilizzando < o >. Se non esistono informazioni ELENCOPIN, questi pulsanti serviranno unicamente ad incrementare o ridurre il numero del morsetto. È anche possibile fare clic su Seleziona per selezionare un oggetto di testo o un attributo nel disegno attivo da utilizzare per il numero di morsetto. Quando viene inserito un nuovo morsetto, viene identificato il numero di morsetto più alto nella morsettiera e il numero di default del nuovo morsetto viene incrementato di 1. Nota: Ciò non è possibile se al simbolo del morsetto non corrisponde un attributo TERM01 o il numero di morsetto coincide con il numero di filo.
