Aggiunta del cartiglio, impostazione delle proprietà del disegno e definizione dei layer di fili durante la creazione di un modello di disegno.
Un file di modello del disegno viene utilizzato per fornire coerenza nei disegni creati fornendo stili e impostazioni standard.
Quando un file modello di disegno viene utilizzato per iniziare un nuovo disegno, è possibile:
- Predefinire le proprietà del disegno di AutoCAD Electrical quali i contrassegni componente, il formato di numerazione dei fili e così via.
- Predefinire i layer e le relative proprietà.
- Predefinire i layer di fili.
- Fornire il bordo del disegno e il cartiglio.
Per default, i file modello di disegno vengono memorizzati nella cartella Modello, in cui sono facilmente accessibili.
- Immettere CNUOVO alla riga di comando per iniziare un nuovo disegno.
- Selezionare il modello acad.dwt.
- Fare clic su Apri.
- Immettere INSER alla riga di comando.
- Fare clic su Sfoglia.
- Individuare e selezionare il cartiglio ACADE_TITLE.DWG creato per il bordo.
- Nella finestra di dialogo Inserisci, assicurarsi che l'opzione Esplodi non sia selezionata.
- Fare clic su OK.
- Specificare il punto di inserimento in 0,0,0.
- Se richiesto per i valori degli attributi, non specificare alcun valore.
Nota:
Gli attributi sono invisibili se non vengono assegnati valori di default.
Fare clic su
. Trova
Viene visualizzato l'avviso.
- Fare clic su OK per inserire il blocco WD_M.
- Impostare le proprietà di default del disegno, quali i contrassegni componente, la numerazione dei fili, i riferimenti incrociati e così via.
Nota:
Non sono necessarie modifiche specifiche per questa esercitazione.
- Fare clic su OK.
Fare clic su
. Trova
- Aggiungere i layer di fili in base alle esigenze. Impostare le proprietà, colore, tipo di linea e spessore per ciascun layer. Ad esempio:
- Immettere SALVACOME alla riga di comando.
- Impostare il tipo di file come modello di disegno di AutoCAD (*.dwt).
- Immettere il nome del file, AEGS_ELECTRICAL.
- Fare clic su Salva.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni del modello.
- Scegliere OK.
- Chiudere il disegno, AEGS_ELECTRICAL.DWT.
