Riassegna i morsetti selezionati a un'altra morsettiera del progetto attivo. È consentita la selezione multipla.
Trova
Voce di comando:
AETSE
Effettuare la selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic sul pulsante Modifica. Selezionare il morsetto da modificare nella scheda Morsettiera, Assegnazione codice catalogo o Informazioni cavo. Nella sezione Morsetto, fare clic su Riassegna morsetto.
I valori di default rappresentano l'assegnazione della morsettiera corrente. Mano a mano che si selezionano le morsettiere nella griglia, i valori nelle caselle di testo vengono aggiornati in base alle selezioni effettuate. Se, all'immissione di valori, non viene rilevata alcuna morsettiera corrispondente, ne verrà creata una nuova.
Codice installazione |
Specifica il codice di installazione per il morsetto selezionato. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nuovo valore. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di installazione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione. |
Codice posizione |
Specifica il codice di posizione per il morsetto selezionato. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nuovo valore. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di posizione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione. |
Morsettiera |
Specifica l'ID contrassegno assegnato alla morsettiera. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nuovo valore. |
