Visualizza le anteprime dei cavi per i blocchi di morsetti. I morsetti vengono visualizzati al centro della casella di riepilogo con le informazioni sul nome del cavo, sui conduttori dei fili e sulla destinazione del dispositivo, su entrambi i lati.
Trova
Voce di comando:
AETSE
Effettuare una selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic su Modifica o Nuovo. Fare clic sulla scheda Informazioni cavo.
È possibile ordinare i blocchi di morsetti all'interno della finestra di dialogo Modifica morsettiera, selezionando le intestazioni delle colonne. Con il primo clic sull'intestazione, la colonna viene disposta in ordine ascendente. Con il secondo clic viene disposta in ordine discendente. I criteri di ordinamento si applicano a tutte le schede della finestra di dialogo Modifica morsettiera.
La griglia contiene tre sezioni, ovvero Destinazione interna, Informazioni blocco morsetto e Destinazione esterna. Le linee verticali in grassetto della griglia semplificano l'identificazione delle differenze in queste sezioni. Le linee orizzontali della griglia delineano la separazione tra i fili connessi ai blocchi morsetto. Ogni riga rappresenta un filo per lato. Le linee orizzontali in grassetto della griglia semplificano la distinzione delle separazioni tra i blocchi morsetto sulla morsettiera.
Selezionare i blocchi di morsetti da modificare. I blocchi multipli possono essere selezionati utilizzando i tasti Maiusc e Ctrl quando si evidenziano le righe oppure facendo clic e trascinando il mouse.
Destinazione interna |
Visualizza i dispositivi a sinistra della morsettiera. |
Informazioni sui blocchi di morsetti |
Visualizza il numero del blocco morsetto, le descrizioni delle connessioni pin dei morsetti, i ponticelli e le informazioni sui cavi. Nota: I ponticelli interni sono indicati con attacchi interni e si trovano a sinistra. I ponticelli esterni sono indicati con punti di connessione e si trovano a destra.
Destinazione esterna |
Visualizza i dispositivi a destra della morsettiera. |
Un blocco morsetto con connessione singola presenta solo due fili connessi, le cui destinazioni si trovano su lati opposti (sinistra/destra). Utilizzare le proprietà di blocco dei morsetti per connettere più fili al blocco morsetto convertendolo in questo modo in un blocco morsetto con connessione multipla.
Modifica proprietà blocco morsetto |
Definisce o modifica le proprietà dei blocchi dei morsetti, incluse le proprietà dei morsetti multilivello. Le proprietà definite vengono assegnate a ogni simbolo di morsetto presente nella specifica associazione del morsetto. È possibile definire un massimo di 99 livelli di morsetto nelle proprietà di blocco. |
Copia proprietà blocco morsetto |
Copia le proprietà del blocco morsetto da incollare in altri morsetti. |
Incolla proprietà blocco morsetto |
Incolla le proprietà di blocco dei morsetti copiate nei morsetti selezionati. |
Modifica morsetto |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare il morsetto selezionato. Se si apportano modifiche ai valori di Installazione, Posizione o Morsettiera, il morsetto viene riassegnato ad un'altra morsettiera. |
Riassegna morsetto |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile riassegnare i morsetti selezionati ad un'altra morsettiera. |
Rinumera morsetto |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile rinumerare tutti i morsetti o il gruppo di morsetti selezionato. Nella finestra di dialogo Rinumera morsettiera, specificare il nuovo numero iniziale e le altre opzioni per la rinumerazione dei morsetti. Nota: Non è possibile rinumerare un morsetto che utilizza come proprio numero un numero di filo.
Sposta morsetto |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare l'ordine dei morsetti selezionati nella morsettiera. È possibile spostare il blocco di morsetti in alto o in basso oppure selezionare una nuova posizione nell'elenco di morsettiere. |
Inserisci morsetto di riserva |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere blocchi di morsetti di riserva alla morsettiera. Definire un numero o un nome di blocco di morsetti, specificare il numero di parti di riserva da inserire e indicare se inserire i morsetti di riserva sopra o sotto il morsetto evidenziato. Nota: Per mantenere i morsetti di riserva, è necessario posizionare il layout di morsettiera grafica nel disegno durante la sessione corrente. Prima di chiudere Modifica morsettiera, viene richiesto di inserire o ricreare la morsettiera.
Inserisci accessorio |
Inserisce nella morsettiera uno o più accessori, quali barriere terminali o ripartitori. Nota: Per mantenere gli accessori, è necessario posizionare il layout di morsettiera grafica nel disegno durante la sessione corrente. Prima di chiudere Modifica morsettiera, viene richiesto di inserire o ricreare la morsettiera.
Elimina morsetti di riserva/accessori |
Elimina i morsetti di riserva o gli accessori selezionati. |
Un componente collegato ad un morsetto è considerato una destinazione. Le assegnazioni di default interne ed esterne si basano sulle proprietà del disegno per il metodo di sequenza dei fili di default. Utilizzare i pulsanti di destinazione disponibili per modificare le destinazioni interne o esterne in base alle esigenze.
Alterna posizione |
Apre la finestra di dialogo Alterna codici posizione, in cui è possibile selezionare i valori di posizione e la direzione da attivare o disattivare. Nota: Non è necessario selezionare alcun blocco di morsetti dall'elenco di morsetti.
Alterna installazione |
Apre la finestra di dialogo Alterna codici installazione, in cui è possibile selezionare i valori di installazione e la direzione da attivare o disattivare. Nota: Non è necessario selezionare alcun blocco di morsetti dall'elenco di morsetti.
Alterna destinazione morsetti |
Apre la finestra di dialogo Alterna destinazione morsetti, in cui è possibile alternare la destinazione da interna ad esterna o viceversa. |
Commuta destinazioni morsetti |
Scambia i dispositivi connessi sul lato interno verso il lato esterno e i dispositivi connessi sul lato esterno verso il lato interno. |
Sposta destinazione |
Apre la finestra di dialogo Spostamento destinazione, in cui è possibile spostare le destinazioni selezionate verso l'alto o il basso all'interno del livello a cui appartengono. Solo le destinazioni mostrate come collegate ai morsetti aggiunti per rispondere ai vincoli di cablaggio possono essere spostate su un altro livello. Nota: Effettuare la selezione direttamente sulla destinazione da spostare.
Controlla se vengono mantenute le assegnazioni di destinazione interna ed esterna.
Assegna ponticello |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile collegare tra di loro i morsetti o i livelli selezionati tramite ponticelli. |
Modifica/Elimina ponticello |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare un'assegnazione di catalogo per un ponticello, rimuovere i morsetti o i livelli da una definizione di ponticello oppure eliminare un ponticello. |
