Comando |
Descrizione |
Gestione progetti AEPROJECT |
Elenca i file di disegno associati a ogni progetto aperto. Utilizzare questa opzione per aggiungere nuovi disegni, riordinare file di disegno e modificare impostazioni del progetto. In Gestione progetti non possono essere aperti due progetti con lo stesso nome. |
Copia progetto AECOPYPROJECT |
Copia un progetto esistente con un nuovo nome e crea copie rinominate dei file di disegno. |
Elimina progetto AEDELETEPROJECT |
Elimina un progetto e fornisce l'opzione per eliminare anche i relativi file di disegno. Si tratta di un comando permanente che non può essere annullato. |
Comprimi progetto AEZIPPROJECT |
Crea un file zip del file .wdp per il progetto attivo e uno o più file di disegno cui fa riferimento. Il file zip può facoltativamente includere una copia del file di database temporaneo per il progetto. |
Aggiornamento o nuova esecuzione sequenza a livello di progetto AEPROJUPDATE |
Aggiorna i contrassegni di componente, i numeri dei fili, i riferimenti ai diagrammi Ladder e le impostazioni del disegno selezionate. |
Utilità globali progetto AEUTILITIES |
Aggiorna i numeri di filo, i contrassegni di componente e il testo degli attributi. Consente l'applicazione di script definiti dall'utente in tutto il progetto. |
Contrassegna/Verifica DWG AEMARKVERIFY |
Inserisce un contrassegno invisibile su ogni componente prima di inviare i disegni ad un cliente. Quando i disegni vengono restituiti, viene generato un elenco contente i componenti o i numeri dei fili modificati o copiati. Nota:
questo comando consente di scrivere informazioni nel file di database del progetto utilizzato per cercare i componenti eliminati. Perché sia possibile utilizzare il comando è necessario che i disegni presentino un nome e facciano parte del progetto attivo. |
