Consente di modificare il file del database degli standard elettrici.
Trova
Voce di comando:
AEDBEDITOR
Sul lato sinistro sono elencate le tabelle esistenti in una struttura. Il livello più alto è separato dallo standard elettrico in base a quanto definito dal suffisso della tabella. Le tabelle senza un suffisso vengono elencate in Default. Un menu contestuale di scelta rapida è disponibile per le funzioni seguenti.
Apri |
Selezionare una tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri. Fare doppio clic sul nome della tabella per aprirla. |
Elimina |
Selezionare una tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina. Utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl per selezionare più tabelle da eliminare. |
Copia |
Selezionare una tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia. Utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl per selezionare più tabelle da eliminare. |
Incolla |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. Immettere il nome della nuova tabella. Se sono state copiate più tabelle, viene richiesto di immettere il nome di ciascuna di esse. Immettere un nuovo suffisso per creare un nuovo livello di standard elettrico. |
Sul lato destro viene visualizzato il contenuto di una tabella da modificare.
Chiusura della tabella |
Spostare il mouse sulla scheda relativa alla tabella. Fare clic sulla X. |
Taglia |
Fare clic a sinistra di una riga per evidenziare la riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Taglia. Utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl o trascinare il mouse per selezionare più record da tagliare. |
Copia |
Fare clic a sinistra di una riga per evidenziare la riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia. Utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl o trascinare il mouse per selezionare più record da copiare. |
Incolla |
Dopo aver tagliato o copiato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. I record vengono aggiunti alla fine della tabella. |
Aggiungi nuovo record |
Fare clic con il pulsante destro del mouse a sinistra di una riga e scegliere Aggiungi nuovo record. Un record vuoto viene aggiunto alla fine della tabella. |
Elimina record |
Fare clic a sinistra di una riga per evidenziare la riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina record. |
Modifica dei contenuti |
Fare clic sulla cella da modificare. Sovrascrivere il contenuto. Fare doppio clic sulla cella per modificare il contenuto. |
Inserimento della colonna |
Posizionare il mouse su un'etichetta di colonna. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci colonna. Una colonna vuota viene aggiunta alla tabella. Nota:
Le colonne possono essere aggiunte solo alle tabelle AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC e XL&R. |
Elimina colonna |
Fare clic sull'etichetta della colonna. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina colonna. Nota:
Le colonne possono essere eliminate solo dalle tabelle AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC e XL&R. |
Ordina |
Fare doppio clic su un'etichetta di colonna per ordinare la tabella in base ai valori in essa contenuti. Nota:
L'ordinamento applicato non viene salvato nel file di database. |
Salva |
Selezionare il pulsante Salva per salvare tutte le tabelle aperte e modificate. Selezionare Salva corrente per salvare la tabella corrente o solo la tabella aperta. Selezionare Salva tutto per salvare le modifiche apportate a tutte le tabelle aperte. |
Chiudi |
Selezionare il pulsante Chiudi per uscire dall'editor. Per ogni tabella aperta e modificata viene visualizzata la finestra di dialogo Chiudi in cui viene chiesto di salvare le modifiche. |
