Finestra di dialogo Annotazione componente
Queste utilità sostituiscono blocchi o elementi grafici non AutoCAD Electrical che rappresentano simboli con blocchi AutoCAD Electrical, trasferendo in questi ultimi i valori di attributo o di testo originari.
Converti in componente schema
Trova
 Voce di comando:  AEBLK2SCH
Mappa attributi da vecchio a nuovo
Trova
 Voce di comando:  AEMAPATT
A sinistra nella finestra di dialogo è presente un elenco del testo o degli attributi da mappare ad un blocco AutoCAD Electrical, mentre a destra è presente un elenco dei campi di attributi validi da compilare.
Nota: la modalità di accesso alla finestra di dialogo determina le opzioni disponibili.
Valore testo
Elenca i valori di testo disponibili da assegnare agli attributi. Tutti gli attributi di AutoCAD Electrical per il blocco inserito vengono visualizzati nell'elenco Valore testo (se è presente un blocco da mappare ai valori di attributo esistenti).
Trasferisce il valore do testo all'attributo selezionato. Selezionare un valore dall'elenco di sinistra e fare clic sul pulsante "=" accanto all'attributo AutoCAD Electrical desiderato.
Aggiunge il valore di testo alla fine del valore corrente per l'attributo selezionato. Selezionare un valore dall'elenco di sinistra e fare clic sul pulsante "+" accanto all'attributo AutoCAD Electrical di destinazione.
Seleziona
Consente di selezionare nel disegno oggetti di testo o attributi da assegnare all'attributo AutoCAD Electrical.
Nascondi
Consente di impostare l'attributo di AutoCAD Electrical come visibile o invisibile.
Disegno/Progetto
Elenca le annotazioni di gruppo, montaggio, posizione e installazione già utilizzate nel progetto o nel disegno corrente.
Varie, Rating, Posizioni, Pin
Apre le sottofinestre di dialogo per la modifica dell'elenco di attributi in modo che rifletta le informazioni sui rating, i pin e così via.
Elimina blocco originale non appartenente ad AutoCAD Electrical
Elimina un blocco non AutoCAD Electrical dopo che tutti gli attributi sono stati mappati.
Elimina oggetti testo selezionati
Sostituisce il testo selezionato con il nuovo attributo di AutoCAD Electrical. Per lasciare invariato il testo selezionato, disattivare questa opzione.
Zoom finestra
Consente di definire l'area del disegno da visualizzare nella finestra grafica. Utilizzare il mouse per definire un'area. L'immagine verrà ingrandita all'area definita.
Zoom estensioni
Consente di ingrandire il blocco selezionato in base alla dimensione della finestra grafica.
Ingrandisci
Consente ingrandire la visualizzazione in modo che il blocco appaia più grande.
Riduci
Consente di ridurre la visualizzazione in modo che il blocco appaia più piccolo.
Pan
Consente di spostare l'area di visualizzazione senza modificare l'ingrandimento. Utilizzare il pulsante Pan per spostare l'area di visualizzazione nelle diverse direzioni del piano dello schermo.
