Domande frequenti: editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS)
Di seguito sono riportate le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla personalizzazione dell'interfaccia utente e sull'utilizzo dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS).
Migrazione e aggiornamento
In che modo è possibile utilizzare la personalizzazione dei menu di una release precedente nella nuova release?
I dati di personalizzazione dei menu delle release precedenti vengono memorizzati in un file MNS/MNU, CUI o CUIx. È possibile eseguire la migrazione della personalizzazione dei menu nella nuova release mediante l'utilità Esegui migrazione impostazioni personalizzate o la scheda Trasferisci dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS).
Comandi
In che modo è possibile creare un nuovo comando e aggiungerlo ad un elemento dell'interfaccia utente, ad esempio un gruppo della barra multifunzione?
I comandi vengono creati e gestiti mediante il riquadro Elenco comandi nella scheda Personalizza dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS). Una volta creato, il comando può essere aggiunto ad altri elementi dell'interfaccia utente.
Ad esempio, per aggiungere un comando ad un gruppo della barra multifunzione, espandere il nodo Barra multifunzione e il nodo Gruppi sottostante nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>, quindi espandere il gruppo della barra multifunzione che si desidera modificare. Trascinare il comando dall'elenco dei comandi al gruppo della barra multifunzione a cui si desidera aggiungerlo.
Azioni doppio clic
Quando si fa doppio clic su un oggetto, perché non accade nulla?
Per abilitare la modifica mediante doppio clic è necessario impostare su 1 entrambe le variabili di sistema PICKFIRST e DBLCLKEDIT.
Aree di lavoro
Perché le modifiche apportate non vengono visualizzate dopo aver fatto clic su Applica?
Questo problema si verifica quando l'area di lavoro in cui sono state apportate le modifiche non è quella corrente. Per visualizzare le modifiche, è necessario impostare come corrente l'area di lavoro modificata.
File CUIx aziendali
In che modo è possibile modificare un file CUIx aziendale se è impostato come di sola lettura nell'editor CUI?
Un file CUIx aziendale può essere modificato solo quando viene caricato come file CUIx principale o parziale. Se si desidera modificarlo, è consigliabile caricarlo come file CUIx principale. Se si crea un'area di lavoro in cui devono essere inclusi elementi dell'interfaccia utente contenuti nel file CUIx generalmente designato come principale, caricare temporaneamente il file CUIx principale come file CUIx aziendale mentre si apportano le modifiche.
Menu a discesa
Perché il menu a discesa non viene visualizzato sulla barra dei menu?
Per controllare la visualizzazione dei menu a discesa nella barra dei menu vengono utilizzate le aree di lavoro.
In che modo è possibile modificare l'ordine di un menu a discesa?
Per controllare il posizionamento dei menu a discesa nella barra dei menu vengono utilizzate le aree di lavoro.
In che modo è possibile visualizzare la barra dei menu?
La visualizzazione della barra dei menu può essere modificata mediante la variabile di sistema MENUBAR. Impostare MENUBAR su 1 per visualizzare la barra dei menu.
Barre degli strumenti
Perché le barre degli strumenti non mantengono la stessa posizione dopo la chiusura e il riavvio del programma?
Questo comportamento è in genere dovuto al modo in cui le barre degli strumenti vengono caricate all'avvio quando viene utilizzata una combinazione di file CUIx principali, aziendali e parziali. Utilizzare l'opzione della riga di comando /w come parte del collegamento sul desktop di Windows. Per effetto di questa opzione, il programma ricarica l'area di lavoro al riavvio e posiziona le barre degli strumenti nelle posizioni corrette.
Perché le icone personalizzate di una barra degli strumenti vengono visualizzate come una nuvola con un punto interrogativo dopo la migrazione da una release precedente mediante la scheda Trasferisci dell'editor Personalizza interfaccia utente?
Questo problema si verifica perché le immagini delle icone personalizzate utilizzate dagli elementi dell'interfaccia utente non si trovano nei percorsi di ricerca dei file di supporto del programma. Individuare le immagini mancanti utilizzando Esplora risorse o Esplora file e copiarle nella posizione definita nel nodo File di personalizzazione Posizione icone personalizzate nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni. Per default, il percorso del nodo Posizione icone personalizzate è
  • <unità>:\Users\<nome profilo utente>\AppData\Autodesk\<nome prodotto>\<numero release>\<lingua>\support\Icons
Perché le icone a comparsa della barra degli strumenti non funzionano?
Un'icona a comparsa può non funzionare correttamente per uno dei seguenti motivi:
  • Nessun comando è stato assegnato alla barra degli strumenti a cui viene fatto riferimento.
  • Un controllo fa parte della barra degli strumenti a cui viene fatto riferimento.
  • La barra degli strumenti a cui viene fatto riferimento è stata rimossa dal file CUIx o l'alias assegnato alla barra degli strumenti è stato modificato.
Perché viene visualizzata una finestra di messaggio quando si tenta di utilizzare un'icona a comparsa della barra degli strumenti?
La finestra del messaggio viene visualizzata quando non è possibile trovare una barra degli strumenti a cui viene fatto riferimento come icona a comparsa. Verificare che tutti i file CUIx necessari siano caricati e che l'alias assegnato all'icona a comparsa corrisponda alla barra degli strumenti nel file CUIx. Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Avviare l'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS) e selezionare l'icona a comparsa nella barra degli strumenti che non funziona correttamente.
  2. Nel riquadro Proprietà, controllare il valore della proprietà Barra degli strumenti Origine.
    Utilizzare l'opzione Trova per cercare un elemento della barra degli strumenti con un alias corrispondente alla stringa di testo nella proprietà Barra degli strumenti Origine dell'icona a comparsa che non funziona. Se non viene rilevato alcun elemento, rimuovere l'icona a comparsa dalla barra degli strumenti e trascinare la barra a cui si desidera fare riferimento come icona a comparsa sulla barra degli strumenti.
  3. Chiudere l'editor Personalizza interfaccia utente e controllare l'icona a comparsa per verificare se il problema è stato risolto.
