Come modificare attrezzature e apparecchi idraulici
Una volta completato il layout del sistema idraulico e verificati i calcoli di progettazione finali, in genere si procede alla verifica di attrezzature e apparecchi idraulici del disegno e ad eventuali modifiche o aggiunte. Questa operazione può risultare necessaria anche durante il processo di progettazione, per variazioni dei requisiti del progetto.
Le modifiche ad attrezzature o apparecchi possono a loro volta richiedere modifiche alle linee idrauliche da connettere.
Per modificare attrezzature o apparecchi idraulici
Selezionare la parte da modificare, quindi fare clic su scheda Attrezzaturagruppo ModificaModifica attrezzatura. Trova
Nella scheda Parte della finestra di dialogo Modifica parte multivista, specificare una parte nell'elenco delle parti multivista installate. Espandere le sottocartelle in base alle esigenze.
Specificare una dimensione parte in Nome dimensione parte.
Nota: Nell'elenco dei nomi dimensione parte vengono visualizzate le dimensioni parte disponibili che più si avvicinano a quelle della parte corrente. Se la dimensione parte non è disponibile, procedere con il passaggio successivo per specificare filtri e intervalli.
Nella sezione Connessioni della scheda Filtro parti, in Connessione nominale selezionare un intervallo di dimensioni, ad esempio nel formato 4-72. Per filtrare il numero di dimensioni disponibili per la visualizzazione, in Visualizzazione immettere un numero compreso nell'intervallo consentito.
Filtro di visualizzazione
Nell'immagine della parte fare clic su o per visualizzare i nomi delle dimensioni parte disponibili nell'intervallo selezionato. Selezionare una dimensione in Nome dimensione parte.
Parte multivista con campo Mostra
Specificare una quota altimetrica.
Nota: Quando si cambia la quota altimetrica di una parte multivista connessa ad altri oggetti, gli oggetti rimangono connessi e vengono posizionati alla nuova quota altimetrica.
Se si sta modificando un apparecchio, fare clic sulla scheda Portata di progetto e specificare quando segue:
Una tabella della portata di progetto in Tabella portata di progetto.
Un tipo di apparecchio in Apparecchio.
Un tipo di occupazione (pubblica o privata) in Occupazione.
Nota: Quando si aggiunge l'apparecchio, viene applicato un valore della portata di progetto di default a ciascun connettore dell'apparecchio, sulla base del tipo di sistema del connettore e dei valori delle proprietà specificati nella scheda Tabella portata di progetto. I valori di default risultano corretti per la maggior parte delle situazioni di progettazione. È tuttavia consigliabile esaminarli e modificarli se necessario. Se successivamente si esegue il dimensionamento delle linee idrauliche, il software utilizza per i calcoli i valori di portata di progetto applicati.
