Come modificare le proprietà del filo
È possibile modificare le proprietà dei fili nel riquadro proprietà.
Per modificare le proprietà del filo
  1. Selezionare i fili.
    Nota: Per poter calcolare le dimensioni dei fili, è necessario aggiungere fili ai dispositivi del circuito. È inoltre necessario impostare il tipo di materiale conduttore per lo stile di filo utilizzato, ad esempio rame o alluminio.
  2. Nel riquadro proprietà, espandere Di base e modificare le proprietà di base come necessario:
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    La descrizione Espandere Generale. In Descrizione fare clic su , immettere una descrizione e scegliere OK.
    Il layer in cui vengono inseriti i fili Espandere Generale e, in Layer, selezionare un layer differente. È possibile selezionare tra i layer del disegno corrente.
    Lo stile del filo Espandere Generale e, in Stile, selezionare lo stile. È possibile selezionare tra gli stili di filo definiti nel disegno corrente.
    La quota altimetrica Espandere Posizione, quindi procedere in uno dei modi seguenti:
    • In Quota altimetrica preimpostata, selezionare una quota altimetrica definita.
    • In Quota altimetrica, immettere una quota altimetrica.
    La differenza di quota altimetrica dei dispositivi, dei fili e del quadro di un circuito è utilizzata per calcolare la lunghezza del circuito. Osservare che è possibile calcolare la lunghezza del circuito solo se il quadro e tutti i dispositivi del circuito si trovano nel disegno corrente.
  3. Espandere Avanzate e modificare le proprietà avanzate come necessario.
    Attenzione: Per calcolare le dimensioni dei fili tramite lo strumento di dimensionamento dinamico, è necessario che tutti i fili selezionati abbiano:
    • Un circuito assegnato, con tipo di sistema Alimentazione e illuminazione
    • Lo stesso stile di filo
    Il sistema Espandere Sistema, quindi in Sistema selezionare il sistema.
    Le dimensioni dei fili Espandere Dimensioni e specificare le dimensioni dei fili procedendo in uno dei modi seguenti:
    • Nella barra Dimensioni, fare clic su . Lo strumento di dimensionamento dinamico calcolerà le dimensioni. Le dimensioni vengono calcolate in base al materiale e alla temperatura nominale dello stile di filo corrispondente, alla corrente nominale del circuito di Alimentazione e illuminazione specificato e alla temperatura ambiente specificata nel disegno.
    • Selezionare o immettere le dimensioni filo del filo in tensione, del filo di terra e del filo di terra isolato.
    I fili per i quali è necessario specificare dimensioni dipendono dalle specifiche di design dello stile di filo specificato.
  4. Premere ESC.
  5. Suggerimento: È possibile aggiungere etichette ai fili per indicare l'assegnazione ai circuiti o gli stili di filo.
