Come specificare le annotazioni per uno stile di linea idraulica
Lo stile di una linea idraulica determina la modalità di visualizzazione della linea quando questa attraversa un'altra linea. Se le quote altimetriche di due linee che si intersecano sono diverse, viene utilizzato lo stile della linea posizionata alla quota altimetrica più alta. Se le quote altimetriche delle linee corrispondono, viene utilizzato lo stile di intersezione della linea disegnata per seconda.
Se lo stile di intersezione delle due linee è impostato su... E i valori di priorità delle due linee sono... Si verifica la seguente situazione...
Sovrapposizione Uguali La sovrapposizione viene visualizzata sulla seconda linea disegnata.
Interruzione Uguali L'interruzione viene visualizzata sulla prima linea disegnata.
Misto (uno su Sovrapposizione, l'altro su Interruzione) Uguali Lo stile di intersezione viene determinato in base alla seconda linea disegnata. Se lo stile è impostato su Sovrapposizione, la sovrapposizione viene visualizzata sulla seconda linea disegnata. Se lo stile è Interruzione, l'interruzione viene visualizzata sulla prima linea disegnata.
Per specificare le annotazioni per uno stile di linea idraulica
  1. Nell'area di lavoro Impianti idraulici, fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione menu a discesa Gestione stili Stili linea idraulica .
    Nota: In alternativa è possibile selezionare una linea idraulica che utilizza lo stile nel disegno, quindi fare clic su scheda Linea idraulica gruppo Generale menu a discesa Modifica stile sistema Modifica stile linea idraulica .
  2. In Gestione stili, selezionare lo stile.
  3. Nella scheda Annotazione, in Intersezioni, selezionare uno stile per le intersezioni delle linee idrauliche.
    È possibile specificare una visualizzazione senza indicazioni particolari oppure con una sovrapposizione o con un'interruzione.
  4. Se si seleziona lo stile di sovrapposizione o quello di interruzione, specificarne la rispettiva larghezza su carta e fare clic su OK.
  5. Suggerimento: Per modificare l'ordine di visualizzazione di una linea selezionata (ad esempio Porta dietro), fare clic su scheda Inizio gruppo Modifica menu a discesa Ordine di visualizzazione Porta dietro .
