Come analizzare la resistenza in corrispondenza di un punto di un albero
Come verificare i fattori di resistenza, fatica e sicurezza in corrispondenza di un punto di un albero per il quale sia già definito un calcolo.
  1. Fare doppio clic su un supporto, un carico o un contorno di albero (creato in precedenza mediante il comando AMSHAFTCLAC) dell'albero da analizzare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Calcolo albero.
  2. Nella sezione Calcolo, fare clic su Resistenza.
  3. Nell'area di disegno, fare clic sulla posizione di cui si desidera calcolare la resistenza.
  4. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Intagli DIN o Intagli ANSI, selezionare il profilo che rispecchia meglio la sezione trasversale del punto selezionato e fare clic su OK.
  5. Nella scheda Intaglio, sezione Intaglio, area Superficie, specificare la finitura e la ruvidità della superficie dell'albero.
  6. Se le quote mostrate nella sezione Geometria di intaglio non riflettono i valori dell'albero selezionato, specificarle.
    Nota: Le restanti schede contengono i valori calcolati estratti dal calcolo dell'albero, le costanti e i fattori di sicurezza normalmente utilizzati per i calcoli della resistenza. Se necessario, è possibile sostituirli oppure lasciarli ai rispettivi valori di default.
  7. Fare clic su Calcola.
  8. Nell'area di disegno, specificare una posizione per il blocco dei risultati e premere INVIO.
